kappen weer terug laten blinken
Re: kappen weer terug laten blinken
Ik denk dat je te snel geschuurd hebt. In principe zijn de kappen door en door dezelfde kleur dus kun je ze weer glanzend krijgen. Gaat alleen onwijs veel tijd in zitten. Reken maar rustig een dag schuurwerk per kap, en dat per korrelgrotte.
Maar al die chemische bendie die je dr bij gebruikt is killing voor je kappen
simpel is het niet, tijd rovend eerst eens testen op een oude kap of ander stuk plastiek was ook een goed idee geweest en zeker niet je volledige quad schuren en dan tot besluit komen dat het je niet luktraycko schreef:Drama! Zwarte kappen zo dof als ik weet niet wat!
Helemaal klaar mee .alles geprobeerd maar krijg geen glans weer.
Begin der niet aan !
zwart is ook wel een zeer moeilijke kleur maar ik heb mijn tank kap van mijne 700 al gepolijst gehad dus het is mogelijk, nu heb ik ook al gehoord dat Yamaha en Suzuki andere kwaliteit van plastiek gebruiken ik heb ook al een witte Suzuki gepolijst gehad ging ook
- raycko
een dag schuurwerk per kap? dan schuur je der dwars door heen .....Jason McCoy schreef:Ik denk dat je te snel geschuurd hebt. In principe zijn de kappen door en door dezelfde kleur dus kun je ze weer glanzend krijgen. Gaat alleen onwijs veel tijd in zitten. Reken maar rustig een dag schuurwerk per kap, en dat per korrelgrotte.
Snap wat je bedoeld..... rustig de tijd nemen en niet haasten dus.
Suzuki LTZ400 Limited Edition
http://www.jouwfotograaf.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- raycko
klopt me eigen schuld... las het topic en heb dat vies onderschat!.yamahakoppel schreef:simpel is het niet, tijd rovend eerst eens testen op een oude kap of ander stuk plastiek was ook een goed idee geweest en zeker niet je volledige quad schuren en dan tot besluit komen dat het je niet luktraycko schreef:Drama! Zwarte kappen zo dof als ik weet niet wat!
Iets te fanatiek begonnen
Ik heb een vraag, heb dit topic niet helemaal door gelezen dus mijn excuses als het al ergens staat.
Ik heb nieuw plastic op mijn quad maar waar moet ik het mee behandellen om het te laten blinken zonder dat iets het plastic aantast ofzow? Eerst spoot ik hem gewoon in met wd40 of siliconenspray maar weet niet of dat kwaad kan.
- raycko
Denk dat het niet zo heel veel uitmaakt ....wellicht naar teveel gebruik dat ze dof uitslaan.
Commandant 7 al is geprobeerd?
Dat is toch een polijstpasta? Het gaat niet om e krassen maar meer om de 'wet look' er zal vast goed spul zijn om je crosser kf quad in te spuiten denk ikraycko schreef:Denk dat het niet zo heel veel uitmaakt ....wellicht naar teveel gebruik dat ze dof uitslaan.
@Dave Siliconenspray is goed. Dat werkt ook goed als je hem weer wilt wassen.
- raycko
Is een waxdave88 schreef:Dat is toch een polijstpasta? Het gaat niet om e krassen maar meer om de 'wet look' er zal vast goed spul zijn om je crosser kf quad in te spuiten denk ikraycko schreef:Denk dat het niet zo heel veel uitmaakt ....wellicht naar teveel gebruik dat ze dof uitslaan.
PerryYamaha
zo dit is een mooi topic
wat is een verfstripper??
met welk middel kan ik het best polijsten en hoe kan ik het het best doen op blauwe Yamaha kappen
ik heb allemaal van die licht blauwe verkleuringen in me kappen ik dacht er zelf aan om kappen goed opte schuren en te spuiten met de compressie spuit??
Yamaha! Crossen!
Blauwe verkleuringen? Bedoel je daarmee plekken waar t plastic is verbogen geweest?
Dat moet je NIET schuren.
Daar ga je met een een hetelucht fohn overheen. (Niet te lang en te heet)
Dat word ook bedoeld met een verfstripper trouwens. Een echte verfstripper kun je niet gebruiken natuurlijk want dat is een heel ander apparaat
verfstripper is een hete lucht blazer http://lmgtfy.com/?q=verfstripper" onclick="window.open(this.href);return false;
sommige zeggen dat het met een gewone haardroger ook lukt om die witte plekken van plooien eruit te krijgen maar volgens mij krijg je hem niet warm genoeg
Is afhankelijk van t plastic, Bijvoorbeeld van een KTM crosmotor gaat t ook prima met een normale haardroger
Ik heb nu net een half uurtje tijd genomen om dit Topic netjes te lezen maar eum
De tijd dat je in dat schuren moet steken heb ik er echt niet voor over en is voor mij ook niet echt nodig. Ik cross toch regelmatig.
Maar ik heb men quad nu 3 Jaar (was nieuw). en de kappen zijn nu toch wel dof geworden, dus ik zou ze toch wat willen doen blinken...
Als je een auto doet dan is dat een dagje waxen en het is in orde...
Waxen bij een quad, kan dat ? Of andere mogelijkheden ? Welke producten.
Want van die WD40 en siliconenspray hou ik niet zo. Is vettige nest op je kappen. En ik denk ook dat dat met crossen alleen nog maar vettiger wordt dan...
Welke mogelijkheden heb ik? (Stel dat ik er een dag tijd in wil steken)
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
polijsten is een pak werk en voor iemand die regelmatig gaat crossen is dat verloren moeite en weg gesmeten geld
waxen weet ik niet of dit mogelijk is zati gebruikte harde wax dat hielp zei hem ik heb nu commandant M7 gekocht ga die binnen enkele weken eens testen op mijn 2de warrior zal mijn bevindingen hier dan wel eens posten
