TRX450R Lonestar rebuild [Pakketje P11]
Re: TRX450R Lonestar rebuild [Veren terug P8!]
Arie , hij's mooi echt 100% monstercross.... ik kom wel keertje langs om hem te bewonderen.
				-=(R4N3)=-
Thanx Zack!  Je weet het,je bent altijd welkom.
no worries
							no worries
I feel honoured, van hetzelfde he.
				michaelcross
hey ik had mijn ltr450 kader laten zandstralen maar ik was verget mijn stuurstanggat toe temaken en daar zat vanbinnen een kunstoffen bus in kan je dat opnieuw bestellen in de winkel of niet ??-=(R4N3)=- schreef:Zo...gisteren het frame,de a-armen,de primaire en secundaire veren bij de coater afgegeven.
Overal een mooi fris kleurtje op!
Ben bezig wat prijzen op te vragen bij schokdemper-revisie bedrijven..zoals het er nu voor staat zal het wel naar AG-motors toe gaan denk ik.
Als er mensen zijn met goede ervaringen ergens anders hoor ik het natuurlijk graag.
De A-arm revisie set zal wel direct bij Houser USA vandaan komen,aardige lui daar..en niet al te duur.
Nog ff een tip voor mensen die ook wat willen coaten: als je wilt dat iets niet helemaal onder de coating komt te zitten moet je het duidelijk zeggen bij het coatingsbedrijf. zij kunnen dan NA het stralen de boel afplakken of afdoppen. Afplakken voor de straler heeft geen enkel nut,dat straalpistool blaast toch alles er weer af. Mijn stuurstang gat heb ik wel goed dicht kunnen maken.
Gewoon een grote carroseriering onder en boven met een grote bout erdoor:
Hopelijk tussen de 10 en 15 werkdagen weer nieuws.
no worries
				-=(R4N3)=-
zal heus wel...maar dit is een TRX heee.
Zit geen bus in. Had het dichtgemaakt omdat er een lager in moet...en die past nie meer nie als er coating in zit
kzou de dealert ff bellen
				michaelcross
ok-=(R4N3)=- schreef:zal heus wel...maar dit is een TRX heee.
				-=(R4N3)=-
Gloeiende gloeiende!....
Vanmiddag weer aan de hobby geweest, foto's gemaakt... zijn ze te groot om te uppen in imageshack
Elektra is bijna klaar, kabels omgelegd, blok heeft al even gedraaid, laatste spullen zijn binnen.
De TRX is dus bijna ready to go, zal morgen kleinere foto's maken van wat leuke details. Hopelijk lukt het dan wel ze goed op het forum te krijgen.
no worries...eerst ff dronken worden zometeen
probeert anders een tinypic vind ik persoonlijk gemakkelijker
				Ardjuh
Makkelijkste is Image resize downloaden. Word mee gebakken in windhoos. Foto's selecteren => rechtermuisknop => resize image => formaat selecteren... en klaar-=(R4N3)=- schreef:Gloeiende gloeiende!....
 http://www.microsoft.com/windowsxp/down ... rtoys.mspx
				-=(R4N3)=-
Hier de beloofde pics van het project, jammer dat het f  kweer is anders had ik buiten proefritje kunnen maken.
Achterkant met nieuw tandwiel, nieuwe Gold ORH X-ring ketting,nieuwe remblokken, LS Excalibar as,LS Billet tandwielhub, LS parkbrake block-off, Goldspeed chain/brake guard en dankzij Quadzillaboy LS billet wielhubs!
Zicht van de zijkant, nieuw tandwiel, chainroller, TM casesaver, DG frameguards:
Heb nog een set Dirtskins neopreen veeerhoezen kunnen regelen (THNX Bas!), Pro Elite bumper zat er al op:
Nieuwe Tusk Alu tankdop,Nieuw Pro-Taper Contour Pastrana pro stuur(die is te koop trouwens: €75) :
Custom made hitteschild op de Yoshimura:
En ik heb alle elektra en de ECU verplaatst om een beschermplaat/ airscoop te maken. De stekkers zitten nu rechts, de ECU erbovenop.
Als het goed is spettert het niet meer onder de bagger nu
....EN als de nieuwe Maier racing hood erop zit is het een werkende airscoop voor maximale koellucht naar de radiator:
Zo, ga nu weer terug de kou in om de rest af te monteren...no worries
 kweer is anders had ik buiten proefritje kunnen maken.Achterkant met nieuw tandwiel, nieuwe Gold ORH X-ring ketting,nieuwe remblokken, LS Excalibar as,LS Billet tandwielhub, LS parkbrake block-off, Goldspeed chain/brake guard en dankzij Quadzillaboy LS billet wielhubs!
					Laatst gewijzigd door -=(R4N3)=- op zo 27 feb, 2011 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TRX450R Lonestar rebuild [Beloofde PICS P9]
Aparte kleuren , echt mooi, rode vlieg op de cross baan
				-=(R4N3)=-
float like a butterfly...sting like a bee!!  Thnx Zack
  Thnx Zack
...Tis alleen nog wel mn ouwe plastic! Krijg het niet voor elkaar om op tijd alles nieuw erop te zetten.
Maar die monster set is ook best leuk,alleen achterfender is helemaal gaar. Maarja,shit happens..ALOT
							 Thnx Zack
  Thnx Zack...Tis alleen nog wel mn ouwe plastic! Krijg het niet voor elkaar om op tijd alles nieuw erop te zetten.
ziet er strak uit gozer, ben benieud wat het totaalplaatje gaat brengen.
nou veel succes verder in de garage, ik kruip er daarlijk ook weer even in om een paar kleine aanpassingen in het bestaande alarm te brengen.
