my raptor 700 se 2009
Re: my raptor 700 se 2009
mjjjaaaaa juist
dju toch, zou da nu een virus zijn
hihihih
ohh ja vindt dat leuk dus....
hihihih
domma  dual Exhaust system, power commander 5 with autotune, +3mm throttle body and stage 3 hotcam with fuel tech air filter and tube, 16-36 overbrenging
voila, daar moet het komen zie (op de plaats van de handrem)
heb zelf steuntje gemaakt en het zit er voorlopig op met velcro
ik zoek een manier dat het nog afneembaar is, zodat het ook kan op mijn baanmoto... die heeft nu ook pc5
maar da schermke wil ik voor beiden gebruiken (die spullen zijn niet echt goedkoop)
aansluiten is met 1 kabel naar de autotune (veel makkelijker dan de vorige versie met de wideband en pc 3)
en zo ziet het eruit met de gps erbij, wel beetje overdreven maar bon
 gij bent goe bezig kerel!
thanks tjobbie, als de groten der aarde (lees groten der quadforum) dit al zeggen..... mijn dag is goed hihi
ben vandaag gaan rijden het werkt prima
wel beetje instelwerk zenne....
enne ge moet echt wel alles uodaten naar de laaste software versie
ik kan tijdes rijden nu toerental zien, gaspercentage, wat de pc 5 op het actuele moment aanpast (hoeveel hij extra inspuit dus) en de air fuel ratio.... en ik kan alles vastleggen via een sd card
en bekijken op de pc (excell document)
super content dus
super content dus
				Allmightyone
Heel mooie quad dat ge daar hebt... Heb een vraagje over de verlaging die je hebt gedaan...
Zijn dat de gewone spiralen dat je vervangen hebt of de volledige KW verlaging?
Zou het bij mij ook willen doen binnenkort... Maar ben nog niet zeker of ik spiraal of volledige KW vering ga nemen...
ik zou graag op de hoogte hangen dat jij hebt...
ik heb enkel de spiralen geplaatst en verlaagingsblokjes vooraan
heb nog ongeveer 5 mm schroefdraad op mijn veerpoot over, dus kan ik nog ietsje zakken...
achteraan ook enkel de spiraalveer vervangn + de link omgedraaid
ik zou graag vooraan nog ietsje lager gaan maar vrees dat ik problemen krijg aan het scharnierpunt van mijn bovenste draagarmen....
hello hello, ik ben bezig met de wegligging van mijn quadje
allereerst heb ik de veringsinstelling gewijzigd, instelling hier ergens in een topic gevonden (dank u yamahakoppel)
en ik heb de quad voor ietske lager gelegd
maar nu staat dat scharnierpunt aan mijn wielnaven onder een serieuze hoek
kan dit kwaad??
ik wil nog eventjes met de originele armen blijven rijden, en eerst een langere achterbrug kopen en eventueel een breder asken
ik heb er voor alle duidelijkheid effekes een fotoke van gemaakt
dus mijn vraag aan de pro's hier, kan dit kwaad?
en als dit nu sneller verslijt kan ik dit vervangen zonder gans de arm te moeten vernieuwen?
greets blackbusa
kan dit kwaad??
greets blackbusa
				Belgian Pro
Kan volgens mij geen kwaad.
Die ball joints gaan wel tijd mee hoor, als ze moeten vervangen worden, worden die eruit geperst.
Amen
maak uw veren eens los van uw armen en laat hem eens zakken dan ben je geruster als je ziet hoever hij kan zakken. ik geloof dat je de quad zelfs op de grond kunt leggen en zijn de ball-joints nog niet op hun einde
ik geloof wel dat ze er nieuwe kunnen in persen zodat je niet de volledige arm moet vervangen
thanks gasten, enne yamahakoppel ik had dat idd geprobeerd  en effectie ge kunt wel wreed ver gaan...
cool dus voorkant nog enkel uitlijnen (spoor rechtzetten dus) en achterbrugske bestellen en teglijk aske denk ik
greets enne bedankt heeeee
zou eerder A-armen steken en een brede as
een maat van mij heeft ook een verlengde brug gestoken gelijk met zijn A-armen en ik kreeg zijne niet afgesteld. volgens mij zou hij met originele brug beter gereden hebben, komt ook door dat hij nog met 2 moet kunnen rijden waardoor hij vanachter nog hoog ligt en toch laag vanvoor en de housers uitgeregeld zijn ben er paar zondagen aan bezig geweest en hem na veel vloeken en schreeuwen toch wat afgeregeld gekregen heb en bij zijn eerste fantsoenlijke rit ging hij uit de bocht velg krom en spoorstang geplooit waardoor ik nu weeral kan gaan regelen
persoonlijk ben ik niet voor verlengde bruggen maar dat is iedereen zijn smaak
ja idd kris, maar ik vindt die achterbrug zo ongeveer absoluut het lelijkste onderdeel van mijn quad. ik vindt die zoooo lomp gemaakt en vooral bij mij zijn er plekken op die ik er gewoon nie uitkrijg....dus wil ik er andere op hebben
maar tzal nog nie voor direct zijn want ik zit met wat verbouwingen thuis pffff
groeten
groeten
				Belgian Pro
Plekken die je er niet uit ktijgt?
Neem een stukje schuurpapier en alles gaat weg!
Spreek uit ervaring met de achterbrug
Amen
