Pagina 9 van 12
Re: Sammy's raptor 700
Geplaatst: ma 17 feb, 2014 19:08
door Beemer118
Vandaag mooi weer dus effe verder gedaan aan Quadje... Nieuwe as, ketting, tandwielen en brug vanachter... :D
Geplaatst: ma 17 feb, 2014 19:13
door Beemer118
Maar nu heb ik een probleempje, ketting komt tegen de as van de brug aan de motorzijde.
Zou het kunnen dat ik nog 1 schakel ervantussen moet doen of omdat hij te laag staat? Of beide? 4 cm ligt hij nu van de grond en als ik erop zit nog 2.5 cm.. Als ik spring op de quad komt hij tegen de grond aan :lol:
Vanaf de kettingspanner erop staat zit hij tegen de as aan de linkerkant.
Wie kan me wat info geven hoe ik dit kan oplossen?
De kettingspanner is er nog maar voorlopig opgezet, nog niet volledig vast zoals je kan zien. En er zit redelijk veel spanning op de veer van de spanner...
Geplaatst: ma 17 feb, 2014 19:16
door tjobbie
ziet er super uit 8)
je zou je ketting wat verder op kunnen spannen want zo te zien staat ie wel erg slap, ander oplossing is quad iets omhoog aan de achterzijde.
Geplaatst: ma 17 feb, 2014 19:20
door Beemer118
Tjobbie, Thx
Staat op volledige spanning als ik nog meer de ketting wil aanspannen gaat die terug slapper, daarmee dat ik denk dat die nog een schakel mag minderen.
Geplaatst: ma 17 feb, 2014 19:26
door bonzaiking
ik zou de quad eerst wat hoger zetten vanachter :wink:
ziet er verder top uit :bier: :bier:
Geplaatst: ma 17 feb, 2014 19:33
door Beemer118
Thx Pascal, morgen middag eerste werk , wat ophogen en mss aan de veerpoot wat draaien :D
Dan is het remsysteem aan de beurt waar ik geen bal van snap voor dat ontluchten , maar we zien wel, stap voor stap, het is al serieus aan het kriebelen om te rijden en te testen ... :lol:
Geplaatst: ma 17 feb, 2014 21:14
door Duck
Very nice! :applaus:
+hoeveel is die brug ? +4?
Staat wel een pak lager vanachter dan vooraan, of is dit schijn?
Geplaatst: di 18 feb, 2014 07:12
door Beemer118
Thx
Yup Duck, hij moet nog terug omhoog vanwege het probleem met de ketting en de swingarm, ketting ratelt er langs de onderkant tegen.
Ik dacht dat het een plus 2 as is, in totaal kom ik uit op 1m39 met wielhubs. ik kan er natuurlijk nog 10cm bijdoen met m'n spoorverbreders. Vooraan staat hij 1m42 dus normaal is die mooi dan zo...
Geplaatst: di 18 feb, 2014 07:15
door Beemer118
Voorkant, zo in de front te zien mag die achterkant nog wel wat hebben in de richting omhoog :bier:
Geplaatst: di 18 feb, 2014 11:22
door Duck
Ja is lastig dat je ketting raakt! zonder die kettingspanner gaat niet zeker?
Dan springt ze te hard wss... Zou zonde zijn van je mooie kleurtje!
Geplaatst: di 18 feb, 2014 15:40
door BramC
super resultaat! Ben ook aan de zelfde modificaties bezig. De mijne staat echter nog een groot stuk uit elkaar dus kan hier al eens zien hoe het eruit gaat zien. Doe zo verder!!!
Geplaatst: di 18 feb, 2014 19:02
door Gielen_24
kun je het rolletje niet op de ketting zetten dat je de ketting naar onder duwt?
dan heb je wat meer ruimte :wink:
Geplaatst: di 18 feb, 2014 19:25
door bonzaiking
Beemer118 schreef:Maar nu heb ik een probleempje, ketting komt tegen de as van de brug aan de motorzijde.
:shock: :shock: check deze foto de ketting schalm zit verkeerd om :verymad: !!!!!!!!
als je een gat in je blok wilt hebben dan moet je dat vooral zo doen
een takje of steentje tegen de schalm en hij ligt er af :shock: :shock:
Geplaatst: di 18 feb, 2014 19:30
door Beemer118
Bedoel je die clip op de ketting?? Die is al naar de andere richting geplaatst :oops: Toch bedankt :buig:
Thx mate
Geplaatst: di 18 feb, 2014 19:31
door bonzaiking
zijn geen grappen he sam :|
