Pagina 9 van 10
Re: GS moon buggy 400cc
Geplaatst: wo 25 mei, 2016 16:44
door vdbeke
Re: GS moon buggy 400cc (pirouette en de berm in)
Geplaatst: zo 11 dec, 2016 20:02
door vdbeke
1 maand geleden van de weg gegaan:
achterwielen blokkeerden, pirouette en de berm in.
Vandaag bougie er eens uitgedraaid, omdat ik op foto's iets gek had gezien.
missing link:
dopke zat vast in bougiedop, recht geplooid, en er terug opgedraaid
rechts de originele die er terug in gedraaid en vroem
klein ritje gemaakt. tikkend geluid en erger wordend olielek met brandend oliedruklampje. bij volgas gaat dit uit.
Flupke geeft brak lager aan. na effe overpeinzen, geef ik hem gelijk. maw blok zou uiteen gesloopt moeten worden
iemand zin in een "leuk" hobbyproject?
Geplaatst: zo 11 dec, 2016 20:06
door Jazzy
Ai, wat jammer zeg. Zeker na alle tijd en energie die je in het buggy gestopt hebt. Kan me voorstellen dat deze nu afgeschreven is, maar er komt toch nog wel iets anders?
Geplaatst: ma 12 dec, 2016 19:03
door vdbeke
afgeschreven, bwa buggy is niets mis mee. alleen telkens blok dat moeilijk doet:
lek kleppendeksel
oliekeerring
cilinder & piston
nu dees
Ander deugdelijk blok erin zetten kost meer als ik voor buggy betaalt heb. ombouwen naar elektrisch kan maar kost evenveel + heel het administratief riedeltje.
twijfel geval, ik zit met reuma wat af en toe roet in het eten gooit. ik zen aan het kijken voor te bouwen, laatst extra "job" opgezegd om hier meer tijd voor vrij te maken. gezien ik laatste jaar amper tijd voor heb gehad.
dusja weet het nog niet goed wat ik er mee ga doen.
sterker nog er is al ander speelgoed. subbie van hierboven. Daar heb ik een stuk van de HELM route van paar jaar geleden mee gereden begin dit jaar. leuk speelgoed zo'n 4x4. nog een leuk padje tegengekomen hier in lommel, had ik nog graag met de buggy over gezoeft maar zover is het (nog) niet mogen komen.
Geplaatst: ma 12 dec, 2016 20:16
door michelpet
Geplaatst: di 13 dec, 2016 09:44
door VerDi
Heb nog een kompleet Yamaha fj1200 blok met 130 pk liggen. Dat erin lepelen
Mag voor 350 weg
Geplaatst: zo 25 dec, 2016 13:28
door vdbeke
haha, zo heb ik ook nog ene aanbod staan voor een 110KW motor.
Vorige week heb ik de olie en koelwater reeds afgelaten. Buiten klein grut aan metaaldeetljes niks spectaculair tegengekomen.
Vandaag oliefilter verwijderd en onderaan blok zat nog een klepje waar ik geen flauw idee had van wat het was. oliefilter eruit gehaald, maar zit nog olie in die niet weg kan lopen
afgebroken olieaflaatdop en klepke wat ik niet weet waar het voor dient.
blijkt nog een filter (zeefje) te zijn, nog nooit open gemaakt, dus laat staan zuiver
zooi/ vuiligheid:
om de een of andere reden zat daar een colsonbandje bij. Hoe in godsnaam kan dat in dat blok zitten
. Ik gebruik eigenlijk alleen maar zwarte en voor de revisie voor de cilinder en piston heb ik een stuk koperdraad gebruik dus ik snap het niet. Cadeautje van de vorige geweest.
oliedop ook herenigd met zijn wederhelft
Re: GS moon buggy 400cc (motor swap)
Geplaatst: ma 26 dec, 2016 20:51
door vdbeke
en out:
wat een ruimte
zoveel plaats voor een mooi elektro motortje, nuja niet dat dit op een legale manier kan plaatsvinden in dat apenland hier:
Op de federale site
www.wegcode.be staan onder artikel 13 de voorwaarden voor het aanbrengen van wijzigingen aan een voertuig, waarbij paragraaf 2 de doodsteek vormt: Elke verbouwing van een voertuig waardoor het niet meer overeenstemt met het procesverbaal van goedkeuring, wordt bekrachtigd met een getuigschrift waarbij afwijking wordt verleend van de erin vervatte gegevens. Wanneer de verbouwing echter wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de constructeur of zijn gemachtigde, wordt het verzoek niet ingewilligd tenzij met de toestemming van de constructeur of zijn gemachtigde. En de eerste constructeur die een particulier de toestemming geeft om zijn wagen milieuvriendelijker te maken moet nog opstaan…
nog wat filmpjes en timelapse gemaakt, misschien giet dat ik nog wel in een filmpje.
Geplaatst: do 05 jan, 2017 12:10
door vdbeke
Te maandag naar de zee vertrokken, Flupke wou mij helpen met die nest uit elkaar te halen en te troubleshooten waar het mis gegaan is. Blokje in de koffer:
na een half dagje wat kloten, was het al vrij snel duidelijk wat er fout is gegaan.
eerst wat beeldmateriaal
oliepomp (3de foto) is in de soep gedraaid, ofja heeft toch interne schade. door gebruik van verkeerde materialen (alu en staal). Daardoor slechte smering van de lagers van de krukas die met andere woorden droog hebben gestaan.
alle lagers en assen in het blok hebben speling. kortweg crap/ total loss.
Wat flupke opviel is dat er nergens voorzieningen zijn voor tolleranties, oftewel gedoemd om kapot te gaan.
Is dit ook bij de echte Can am blokken zo?
Nu effe kijken wat ik er mee ga doen. vervangend blok zoeken, repareren (wrs niet), heel de nest verkopen voor onderdelen...
Iemand interessante aanbiedingen/ adressen of advies?
Re: GS moon buggy 400cc (motor total loss)
Geplaatst: vr 06 jan, 2017 12:33
door ukachitalu
is dit een origineel can am blok? als hij namaak is kun je er altijd gewoon een originele in zetten? als het past een Vtwin - dan hebben veel mensen moeite om jou bij te houden.
Geplaatst: vr 06 jan, 2017 14:11
door vdbeke
Nee een namaak can am/ rotax 400cc
zo'n 800cc is leuk, maar dan kloppen mijn papieren niet meer (dubbele cilinderinhoud).
en ik denk dat deze ook groter is en zodoende krap wordt om deze passend te krijgen. moet ik dubbele uitlaat zien weg te krijgen
wordt ook wel niet simpel denk ik om een los blok incl kabelboom vast te krijgen. volgende week is gaan luisteren bij een dealer.
alle tips zijn welkom.
Geplaatst: vr 06 jan, 2017 15:08
door ukachitalu
dan doe je er toch een 450 can am blok in.... als dat er schoonweg makkelijk in past
Geplaatst: vr 06 jan, 2017 20:23
door HondaTRX450r
Crossblok erin , starre as, ketting aandrijving
Geplaatst: vr 06 jan, 2017 20:42
door vdbeke
Die 450, is dat geen crossblok. Waarin zit er het grote verschil met een standaard blok? na zoveel uren cilinder reviseren?
Re: GS moon buggy 400cc THE END
Geplaatst: zo 29 jan, 2017 19:52
door vdbeke
kogel is door de kerk, van de week
inleveren, motor doneren we aan goed doel. en de rest van de buggy, tja misschien maken we daar later nog wel zoiets van:
(bron:
www.castelliclassics.be)
of voor een DRIVE IN thuisbioscoop
of ooit toch nog ne EV buggy van te maken.
