Ice age Yfz 450
Re: THE Yamaha yfz 478cc/ project kawasaki kxt 250 trike
nice mike, nu heb je m'n aandacht, ik heb er zelf 2 van '86, en eentje van 85.
Wat zoek je nog van onderdelen, hij lijkt me eigenlijk vrij compleet te zijn, en zelfs nog in deftige staat.
Wat ik zeker zou nakijken is de ontsteking. De originele ontstekingen begeven het nogal graag, de magneten in het vliegwiel zijn gelijmd en durven nog al eens lossen na een tijd, en ook de spoelen gaan na een tijd kapot.
Voor de rest, zeer degelijke motorblokjes.
mike04011977
Hoi JohnbetonJohnBeton schreef:nice mike, nu heb je m'n aandacht, ik heb er zelf 2 van '86, en eentje van 85.
Hij is idderdaad nog in goeie staat
Maar er missen een paar dingetje zoals
De deksel van de ontsteking
Het resorvar (potje) van achterrem
Beugel van achterspatbord
Achterspatbord
2 tank zijschildjes
Wielmoer van achteras
De motor gaat ook nog uit elkaar dus daar Zal ik ook wss het een en ander nog voor nodig moet hebben
Zoals pakkingen en keringen
De ontsteking zat er niet in, kreeg ik er los bij
Er in gezet en hij liep weer
don't ride, just fly
yfz 450
yfz 450
de achterkap kan je normaal gezien nog nieuw krijgen via kawasaki, ik heb hier nog een nieuwe liggen heb die een paar jaar geleden gekocht voor eens ooit op m'n trike te zetten, komt nog van quadfun.
De zijkappen van de tank zijn enkel nog de rechtse verkrijgbaar, linkse niet meer, maar er zijn tegenwoordig wel nieuwe replica's te vinden.
mike04011977
Waar kan ik dan het beste zoeken
Heb al op ebay.com zitten kijken maar schik me wezeloos van de verzendkosten
yfz 450
yfz 450
mike04011977
yfz 450
yfz 450
- Peter skull
Die ziet er zeker weer als nieuw uit
Netjes
Mis heeft die lange (mx Jake) nog spul van dat...
Dat ik me kan bedenken
Netjes
mike04011977
Dank je Peter skull
Ik moet idd nog effe contact met Mcjake opnemen
yfz 450
yfz 450
mike04011977
Net de spulletjes bij de poedercoater op gehaald en ik moet zeggen dan hij weer goed zijn best heeft gedaan
Nu nog effe wachten op de bestelde onderdelen voordat ik hem weer in elkaar kan zetten
yfz 450
yfz 450
mike04011977
Trike zo goed als in elkaar, motor loopend,
Zit er gvd een kik in de motor
Met gevolg dat de halve trike weer uit elkaar moet
Blijkt dat 1 van de krukas lager naar ze gootje was
Dus maar eens voor het eerst een blok gespleten en de lagers vervangen
yfz 450
yfz 450
mike04011977
yfz 450
yfz 450
mike04011977
first startup after rebuild
http://youtu.be/9oSeqWkegYs" onclick="window.open(this.href);return false;
yfz 450
yfz 450
Das niet zo mooi. Wat is er gebeurt?
- Peter skull
Krijg je hem nog wel optijd klaar voor de mega meeting
mike04011977
Dat ie zo rookt is door dat ik wat meer smeerolie erin gedaan heb.
Ik doe niet mee met die meeting
yfz 450
yfz 450
