Zackie's Yamaha Raptor 660R
Re: Zackie's Yamaha Raptor 660R (BatMobiel-Quad)
Hij staat weer stil helaas, wilde touren teller kabel aansluiten maar had wat doms gedaan dus ik denk dat me cdi naar de malemoeren is pfff komt nooit goed bij mij
doet ie niets meer?Zakie schreef:Hij staat weer stil helaas, wilde touren teller kabel aansluiten maar had wat doms gedaan dus ik denk dat me cdi naar de malemoeren is pfff komt nooit goed bij mij
denk niet dat de cdi zo snel verrot is hoor, de sensor voelt zeg maar en stuurt gelukkig geen 12v signalen naar je cdi.
denk dat het iets anders is maat.
controleer je zekeringen even.
Nieuwe bobine gehaald bij van der ham , nieuwe zekeringetjes en nog steeds geen vonk
  heb paar gasten gebeld en ook contact opgenomen bij mx jake ( zijn woorden zijn best wel wijz) en hij emailde mij ook van denk dat het mogelijk de cdi of onsteking is , maar tja .... ik ga het doormeten en dan kijk ik wel
heb ie een metertje?Zakie schreef:Nieuwe bobine gehaald bij van der ham , nieuwe zekeringetjes en nog steeds geen vonkheb paar gasten gebeld en ook contact opgenomen bij mx jake ( zijn woorden zijn best wel wijz) en hij emailde mij ook van denk dat het mogelijk de cdi of onsteking is , maar tja .... ik ga het doormeten en dan kijk ik wel
				mike04011977
dat zijn nou altijd van die kut dingentjes die gebeuren
							don't ride, just fly
yfz 450
						yfz 450
ja 17inch
   hahaha , ja heb er een liggen, bij de w-lies rit rijd tie weer, hij moet toch weer op de bank staan , achterbrug ligt bij doane
Tja Mike, heb tenminste wat kilometers kunnen rijden en een paar duizend donuts
ben ff snel het service manual aan het downen van de 660.
be back in a bit
							be back in a bit
zack flink balen beterschap!! als ik zou moeten gokken gok ik op je cdi daar zit electronica in  de rest kan wel een tikkie hebben grtzz
ik zie wel dat de 700 even wat anders is als de 660 maar dat kan de pret niet drukken.
wat is er exact voorgevallen? hij deed het en toen?
denk ook aan de CDI
maar weet niet exakt wat je verkeerd heb aangesloten
het kan ook zijn dat je pulsgever stuk is
of de spoel van de ontsteking
wat ik vanmiddag al aangaf:
boubine, pulsgever, spoelen zijn makkelijk door te meten
je zal alleen even de juiste gegevens moeten zoeken in je manual
hooftstuk 8 blaz 6 tot 8/11
					Laatst gewijzigd door mx jake op za 26 feb, 2011 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
een spoel kan je doormeten laatm dat eerst maar doen dan
iemand een schema bij de hand???
bijdehand
volgens mij moet in het geval van de 660 de cdi gewoon 12v pulsjes geven aan de primaire bobine kant.mx jake schreef:denk ook aan de CDI
dit zou ik als eerste meten. als ie dit niet heeft hoef je de bobine ook niet door te meten.
				-=(R4N3)=-
Lees het euvel net Zack... beterschap man!  ...Maar je bent in goed gezelschap lees ik. Komt vast wel weer goed.
groeten
							groeten
de boubine heeft hij al vervangen dus die zal het idd niet zijn
