Project WARRIOR
vanpee jelle
vanpee jelle
Re: Project WARRIOR
nog updates of plannen ?
of staat hij voor nu lekker op stalling?
Re: Project WARRIOR
Grappig dat je het vraagt! Gister toevallig een lijstje met werkzaamheden voor de komende vakantie voor mijzelf samengesteld:
- Voorlampen elektronica checken & lampen vervangen;
- Onderdelen demonteren, poedercoaten (zwart), monteren;
- Alarm installeren;
- Houder snelheidsmeter vervangen, bedrading goed laten lopen;
- Kapje op carburateur zetten;
- Koker voor slot maken & monteren;
- Vliegwiel demonteren en startkoppeling checken;
- Accupolen schoonmaken & invetten;
- Bedrading spoelen opnieuw intapen;
- Kleiner achtertandwiel monteren, ketting smeren, afstellen;
- Motor bevestigingsbouten nalopen;
- Remblokken checken & evt. vervangen;
- Achterlichten (LED’s) vervangen;
- Claxon opnieuw monteren;
- Handkappen monteren;
- Sporing meten;
- Wassen;
- Olie & oliefilter vervangen;
- VIN laten zetten.
Niet echt iets op tuningsgebied dus, maar motorisch wil ik er ook niet meer aan gaan doen eigenlijk. Dan wordt de levensduur te drastisch verkort. Ik ben ook al heel ver in het achterhoofd aan het nadenken over een leuke opvolger...
Als alles klaar is wil ik ook eens een leuke fotoshoot gaan doen met professionele camera e.d., leuk voor de heb
- Sporing meten;
- Wassen;
- VIN laten zetten.
Re: Project WARRIOR
ja idd
fotoshoot zal dan zeker leuk zijn.
ga je weer andere Led achterlichten zetten??
Ik ben aan het kijken voor misschien een vapor houder
Re: Project WARRIOR
Net je projectje eens doorlezen! Netjes man.
Zeker die kader, zou je me eens de prijs en het adres van diegene kunnen doorsturen dat dat gedaan heeft?
Grtz
Grtz
Re: Project WARRIOR
Jep er komen weer nieuwe ledjes op, hopelijk passen deze meer in het concept, maar dat denk ik wel. Vapor houder heb ik ook bekeken, maar mijn fietstellertje doet het tot nu toe prima
Re: Project WARRIOR
Vandaag het vliegwiel er eens afgehaald:
Dit alles om het geratel wat ik af en toe krijg bij het starten met warme motor op te sporen. Mijn vermoeden was dat het in de startkoppeling zou zitten. Deze eens goed bekeken:
Hier lijkt niks mee aan de hand. Of zit ik hier fout?
Ook het loopvlak op het aangedreven tandwiel leek in orde:
Dus ik zal ermee moeten leven...
