Pagina 10 van 19
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: vr 26 jun, 2009 20:57
door dieseltank
heb foto;s gezien!
ik moet zeggen hij ziet er BRuUT! uit!
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: vr 26 jun, 2009 21:07
door Ardjuh
Nou vooruit een sneak preview! :D
Morgen nog wat lassen, en zondag test ronde proberen te maken.
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: zo 28 jun, 2009 16:22
door Ardjuh
Blok wilde niet lopen vandaag... er ontbreekt een stuk kabelboom :?
Inmiddels werkplaats handboek gevonden van de kawa, waarschijnlijk is er gewoon ergens een bij elkaar geknoopt draadje los geraakt... en dat zal wel weg gepleurd zijn ofzo. Dat word zoeken naar de juiste kabel en weer aan elkaar lijmen :lol:
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: di 07 jul, 2009 20:08
door Blasterfan
khoop dat et lukt jongens! :D
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: di 07 jul, 2009 21:35
door airwolf
nog iets gevordert?
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: di 07 jul, 2009 21:51
door quad123
Eey, Wel wat gevordert,, heb een nieuwe bobine gekocht want die bleek kapot te zijn, en het stuk kabelboom dat "miste " is er weer aan gemaakt, was één draadje die er af was gevallen. verder hebben we ook een vouwwagen omgetoverd tot frame, met wielen dus al het hout enz., er af en daar komt een verwisselbare opbouw op voor boot én voor quad, donderdag ga ik de bobine op de quad zetten en de kabelboom en alles Goed aansluiten, en kijken of hij wilt starten! :crosser:
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: wo 08 jul, 2009 07:50
door dieseltank
quad123 schreef:Eey, Wel wat gevordert,, heb een nieuwe bobine gekocht want die bleek kapot te zijn, en het stuk kabelboom dat "miste " is er weer aan gemaakt, was één draadje die er af was gevallen. verder hebben we ook een vouwagen omgetoverd tot frame, met wielen dus al het hout enz., er af en daar komt een verwisselbare opbouw op voor boor én voor quad, donderdag ga ik de bobine op de quad zetten en de kabelboom en alles Goed aansluiten, en kijken of hij wilt starten! :crosser:
rik , onthoud dit goed, sluit hem GOED aan he! :p
hoop dat het lukt en succes er mee
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: wo 08 jul, 2009 17:48
door Blasterfan
quad123 schreef:Eey, Wel wat gevordert,, heb een nieuwe bobine gekocht want die bleek kapot te zijn, en het stuk kabelboom dat "miste " is er weer aan gemaakt, was één draadje die er af was gevallen. verder hebben we ook een vouwwagen omgetoverd tot frame, met wielen dus al het hout enz., er af en daar komt een verwisselbare opbouw op voor boot én voor quad, donderdag ga ik de bobine op de quad zetten en de kabelboom en alles Goed aansluiten, en kijken of hij wilt starten! :crosser:
MOOI!
ik ken niet wachten!
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: do 09 jul, 2009 22:14
door quad123
ZO, hij rijd:D :crosser: :bier: de bobine was het probleem, even gereden paar donuts gemaakt :D gedrift enz. enz. :D hier ene filmpje http://www.youtube.com/watch?v=FCV2kDQ3tyI
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: do 09 jul, 2009 22:36
door Ardjuh
Deze dus, even niet op het krakende geluid letten... veer van de achterbrug zat vast met een stuk beton ijzer.. :p
Link
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: vr 10 jul, 2009 06:47
door dieseltank
zozo, extra vroeg opgestaan om het te kijke :p ( omda t gister wa laat werd he...)
hij rijd!!! 8)
heeft hij veel power? en gaat hij hard op zn top? of nog niet zoveel uitgetest? :D
ik geef alvast een tip mee aan rik, ik zag dat je ff wat aan het kutten was in het begin met zow'n bocht maken?
het leek of dat er genoeg ruimte was om te draaien beter kun je langs het pad/ draad af rijden en in de 1 rijden en koppeling los laten, dan kun je je meer concentreren op het sturen, het leek ofdat je aan ket kloten was met je koppeling, en niet wist hoe te draaien?
maargoed dit ga je leren in de praktijk! :D
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: vr 10 jul, 2009 08:56
door FLIPmode
Mooi gedaan, engine-swaps zijn niet zo makkelijk en als het dan lukt is het wel zo mooi natuurlijk :applaus:
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: vr 10 jul, 2009 09:23
door airwolf
ziet er goed uit!
ik verwacht hevigere actie filmpjes :p :p
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: vr 10 jul, 2009 09:39
door Ardjuh
airwolf schreef:ziet er goed uit!
Haha, dit was alleen even om te testen hoe motor/quad configuratie functioneerde.
Achterveer zat vast met een stuk betonijzer, geen kappen, geen bescherming, geen luchtfilter.. etc.
Eerst dat in orde maken, daarna kijken wat die echt kan. :D
Maar het rijd echt totaal anders als met het orginele blok. Wat betreft optrekken scheeld het niet zo heel veel
denk ik, alleen rijd het wel rustiger (4-takt). Topsnelheid weet ik nog niet, hij trekt wel beter door in een hogere
versnelling.
Hij lijkt nu aan de grond vast geplakt, doordat er meer gewicht lager bij de grond zit en de achterbrug een
7 cm naar achter is gegaan.
Word vervolgd! :crosser:
Re: Yamaha Blaster
Geplaatst: zo 12 jul, 2009 19:02
door quad123
De Orginele yamaha blaster veer zit er weer in en hij is verhoogd, ook heeft Ard de voetsteunen er weer op gezet die eerst ook op de blaster stonden. verder ook nog even gereden en gesrpongen daar komen zo of vanavond de filmpjes van. Ook hebben we de kick starter iets ingekort want als je kickte kwam je met je voet tegen de kap aan.
straks komen de foto's!
