GASGAS Wild HP 300 TE KOOP!!!
Re: GASGAS Wild HP 300
zijn julie bang dat dit nog niet vast zit dan als dit niet lukt tap ik der gewoon M16 draad in, M16 bout er in en dan gaat ut zeker niet meer los....
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
ik heb onlangs ook een gas gas 300 gekocht, wat me zeer goed bevalt.
de power, gewicht en vering zijn precies goed voor mij.
alleen nu wilde ik hem eens een beurtje geven maar ben niet zo thuis in 2t en crossblokken.
weet iemand wat voor olie erop moet en hoeveel(zit een kijk glaasje aan de zijkant maar moet die half gevuld zijn of tot boven toe b.v.?)
weet verder iemand een adres voor onderdelen?
bedankt alvast gr
bedankt alvast gr
hey,
Leuk dat er nog iemand is met een Gasgas 300!, Waar kom je vandaan?
Hoeveel olie er in moet staat in het werkplaatshandboek, dit is volgens mij 1 liter maar dat zou ik niet zeker durven te zeggen omdat ik hem nu hier even niet heb. als je mij even een mailtje stuurt zal ik hem wel naar je mailen, dan heb je hem ook
Mijn email Adres is : duck-tape@live.nl , je kan me ook op MSN toevoegen als je dat hebt. Voor de olie kan ik je ook wel aardige raad geven, heb aan veel mensen gevraagd wat hun ervaringen waren en ook hier op het forum. Conclusie hieruit was dat de Denicol A1 competion olie goede olie is en ik het wel redelijk goedkoop kan krijgen. Voor de versnellingsbak heb ik Transpower van denicol gepakt wat voor de versnellingsbak ook goede olie zou moeten zijn.
Op een americaans forum heb ik wel gelezen dat de GasGas 300 eigenlijk een wat te kleine radiateur heeft en deze dus iets wat te weinig koelt. Simpele oplossing, Sub-zero koelvloeistof van Denicol. Hierdoor is de temperatuur van het koelwater +/- een 10 Graden minder heet en ook is deze koelvloeistof niet aantastend voor het Alluminium en magnesium in het blok, wat in de gasgas veel aanwezig is... Het kost wel wat meer maar ik gooi alleen nog maar het beste spul er in
Onderdelen haal ik bij Wil van der Laan ( ook wel VLS of Quadspecialist genoemt...) zit hier om de hoek en heeft het gasgas 300 Quad blok in een van zijn VLS Quads zitten, Hij heeft dus nagenoeg alle onderdelen van het blok op vooraad, van cilinder tot het uitlaat boutje of koppelingsplaten...
Wanneer er iets besteld moet worden kan het wel even duren, voor mij is de zuiger besteld omdat hij deze niet meer had liggen en wacht er al een aardig tijdje op... moet uit spanje komen en is niet officieel Importeur als ik het goed heb.
Verder kan hij aan alle onderdelen van de gasgas komen dus dat is opzich wel handig
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
even de bandjes bij elkaar gelegd...
En vooraadje aanleggen....
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
srank man! het begin profesioneel te worden haha!
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
Weer wat binnen
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
thanks voor je reactie,
ik heb je geprobeerd te mailen maar lukt niet op de een of andere manier.
kun je die olie overal kopen en dat apparte koelwater?
ik kom uit de omgeving van eindhoven.
de gas gas bevalt super goed, loopt als een trein en trek kracht is geweldig.
kon hem aleen keer verkopen voor 1850 euro maar toch maar niet gedaan, is toch net weer eens iets anders als een raptor enz.
groetjes
groetjes
Je hebt een PB
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
QUADFORUM BENELUX • Plaats een reactie
Ik kan der metaallijm voor menemen rik komt ut nooit meer los
en weer een pakketje binnen
Als het goed is vrijdag alle onderdelen voor het motorblok ophalen, dan het blok in elkaar en dan kunnen we over 2 weken rijden hoop ik.... Duurt veel te lang allemaal
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
waar heb je die gekocht rikkert?
Van Nikky hier op het forum
Morgen Eindelijk de laatste onderdelen ophalen, zaterdagavond het blok in elkaar zetten... zondag in de quad hangen en hopen dat die dan weer loopt
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
en de uren teller komt er aan
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
hopen dat TNT nu wel z'n werk doet . kwam vandaag al iemand aan de deur dat er pakketje van hun af geleverd zou zijn, wat helemaal niet zo was
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Re: GASGAS Wild HP 300 UpDate! P. 10
Zo, het blok zit weer in elkaar... morgen nog ff 2 pakkingen ophalen, één vergeten en één paste niet
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
