Phoenix 's kfx 400-->Sold. KTM 525 Supermoto
- sjmallie94
Re: Phoenix project: kfx 400
snap dat bericht niet helemaal
tik anders een rustig met een schroevendraaier tegen dat zwarte blokje en laat iemand anders starten, gewoon startknop ingedrukt houden.
Suzuki my way of life
Kan er toevallig iemand aan het elektrisch schema van een ltz of kfx komen?
One life, live it !
- sjmallie94
die heb ik in mijn service manual, maar daar vind ik dat blokje niet in, maar dat komt omdat ik misschien niet dat vak beheers
geloof kevin1x had hem online , stuur hem anders een PB.
volgens mij moet je echt gaan zoeken naar de draden van uw dode mans knopMarijn schreef:Ja ik vindt het echt gek.. kan hem late tikke met een blauwe kabel..
Maar om te demarrere heb ik die relais niet nodig want daar gebruik ik die ene voor met groene kapje zoals kevin zegt:p
stel dat die relais van de dode mans knop is dus moet je eerst die relais bedienen en dan starten. trek die relais eens aan met de blauwe kabel gelijk je zei en probeer dan eens te starten
wat bedoel je met een dodemansknop? Die rode knop ? Die had ik nie eens op mijn vorige schakelaar dus volgens mij ligt het daar niet aan. Maar wat je zegt kan wel kloppe dat ik die nodig heb bij het startten maar welke functie presies weet ik nog nie..
Zonder schema's is het echt moeilijk om aan de bedrading te werke:o
One life, live it !
Haha. Ik heb hem een pb gestuurd:p zou wel nice zijn zo een schema..sjmallie94 schreef:die heb ik in mijn service manual, maar daar vind ik dat blokje niet in, maar dat komt omdat ik misschien niet dat vak beheers
One life, live it !
- sjmallie94
Laat maar wat horen van je als hij het niet door gestuurt krijgt of dergelijke dan duw ik het wel even in de scanner.
Heb je alleen niet een perfect beeld want krijg de scanner niet dicht genoeg zodat die optimaal is, zijn soms wat zwarte vlekken vlekjes in
oke! bedankt!
Staat da elektrisch schema in de service manual?
One life, live it !
http://www.kawieriders.com/forum/tips-h ... nuals.html" onclick="window.open(this.href);return false;
staat elektrisch schema in ja
aah thnx!
Heb die normaal ook ergens.. nog unzippe:p
One life, live it !
Op het schema staan nog 2 relais 1 voor de benzinepomp.. (wist niet dat ik een apparte pomp had)
en een relais voor mijn ventilator.
Morge het schema is tegoei bekijken.
One life, live it !
- sjmallie94
Je hebt ook geen benzine pomp het nieuwen model wel.
Hij trekt namelijk een vacum en je tank licht hoger als je carb
Haha ja mijn foutje had de verkeerde manual..
Maar in de manual van de ltz400 staat bij mij geen elektrisch schema in:(
One life, live it !
Kan je mij effe da elektrisch schema doorsture? Hoor ma niks van kevin en in mijn manual staat geen schema in:(sjmallie94 schreef:Laat maar wat horen van je als hij het niet door gestuurt krijgt of dergelijke dan duw ik het wel even in de scanner.
One life, live it !
One life, live it !
