quad aanhanger van yamahakoppel
Re: quad aanhanger van yamahakoppel
Is een T stuk met snelkoppeling niet iets? Dus je doet een T stuk tussen je achter rem klauw en je slang. Op een uiteinden van die T doe je een snelkoppeling zo dat je daar de remleiding van je aanhanger in kan doen. Is misschien een idee.
kans op lucht in het systeem dat is ook al eens besproken in het topic
ga het eerst proberen met een oplooprem en anders met een kabel en een extra pedaal die ik rap kan demonteren als ik de aanhanger afkoppel moet nu ook al eerst het disselslot uitnemen voor ik hem kan afhangen dus een kabel meer kan geen kwaad
Over heen gelezen denkyamahakoppel schreef:kans op lucht in het systeem dat is ook al eens besproken in het topic![]()
vandaag nog een update laten maken
gaat mooi in het geheel staan
de yamaha langs de zijkant is voor reserve ik heb er nog aan gedacht om er yamahakoppel van te maken maar heb het maar op yamaha te houden
nu nog wachten op mijn andere update
Leuk Leuk!
Ging je hem nog een kleurtje geven of blijft die grijs?
blijft grijs anders had ik wel cromé stickers laten maken moet alleen eens werk maken van het remsysteem zodat ik het frame kan laten poederlakken
Hmm ja elk zijn keuze's he
Wordt zeker mooi!
Ja wordt stilaan tijd je remsysteem in orde te brengen, met al die kilo's dat ze in je aanhanger stoppen op de mega meeting
- Peter skull
Das een flinke stikker
Misschien dat ik al een beetje laat reageer meer ik heb zoiets gemaakt voor iemand die dit wou achter een opgevoerde snorlex ( ja klinkt vreemd he ). Heb toen eerst alleen een oplooprem gemaakt, toen dit niet genoeg bleek te zijn heb ik er een hevel tussen gezet met meerdere gaten zodat hij de sterkte van de rem kon bepalen. Werkt nu perfect, oplooprem gaat ong. 15 cm in en de kabel aan de remmen kunnen maar 5 cm getrokken worden.
Een veer zit er sowieso in een oplooprem omdat de remmen er van af moeten, maar de systemen aan auto trailers gebruiken een soort automatische pen die de oplooprem blokkeert. Soms merk je dat die er niet in schiet en dan staat je met je wielen te slippen om achteruit te komen
Oudere trailers gebruikten gewoon een pen door het schuifstuk van de oplooprem.
Hopelijk helpt dit een beetje met je project, ziet er trouwens gaaf uit. Alleen moet nu echt wel gespoten worden
Sent from my RM-821_eu_euro1_349 using Tapatalk
vandaag eindelijk mijn lang verwachte update binnen
een verloop stuk van 156 steek naar 115
komt dus een 10" velg op mijn aanhanger
even op de quad geprobeerd
nu alleen nog breder vanachter
Dat is wel dik, nu alleen nog 12" brede velgen op je quad achter
komt misschien nog
een maat van mij brengt zondag zijn 12" velgen en dan test rijden
als het sturen wat mee valt, dan komen mijn achterste 10" vanvoor te liggen en koop ik mij een paar 12" bij.
maar goed dat ik meerdere setjes spoorverbreders heb laten maken
scheelde ook in prijs op CNC draaibank
- Paul Snip
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =3&t=44942" onclick="window.open(this.href);return false; zoals hier te lezen valt ben ik net 5 dagen wezen kamperen met de aanhanger.
Ik heb, ook in de bergen, de rem geen moment gemist op de aanhanger. Zelfs in haarspeldbochten naar beneden merk ik totaal niet dat het karretje erachter hangt. Op zich ook niet zo verwonderlijk. De quad + bestuurder weeg zo'n 300-350 kg. De aanhanger met bagage ca 100 kg. Dat is slechts een derde. Voor auto's geldt vaak dat een ongeremde aanhanger niet meer mag wegen dan de helft van het leeggewicht van de auto.
Het rijdt voor mij gewoon alsof er geen karretje achter hangt. Merk hem gewoon helemaal niet. Ook bergop totaal geen snelheidsverlies.
Er past een hele boel in zo'n skibox trouwens:
mijn quad weegt ook maar 180kg en ik een 80kg maakt 260kg
zolang ik zelf de snelheid wat kan bepalen heb ik er ook geen last van, maar als ik vanachter in een groep rij en het dan wat sportief word
dan merk je het wel dat je 100kg achter u hebt hangen
kun je zeggen rijgedrag aan passen zeg dat eens aan die kopman die dan vanvoor rijd
vandaag de aanhanger uit elkaar gehaalt om te spuiten zodat hij voor de mega meeting wat fantsoenlijk is, later als hij 100% klaar is dan laat ik hem poederlakken
eerst wat afgeschuurt want er zat hier en daar al wat oppervlakkige roest op, heb hem nu in de grondverf gezet en morgen in de lak eerste gedacht was het frame in hoogglans zwart maar omdat de onderkant van de box in mat zwart is zet ik het frame ook maar in mat zwart gaat anders te fel afsteken denk ik
morgen vroeg in het zwart spuiten en volgende week terug in elkaar zetten
