onderhoud
Ludovic 250
Bericht door Ludovic 250 »
ik symoniseer en hij blinkt goed
ger
Bericht door ger »
ik spuit m'n quad altijd af met de hoge druk spuit maar niet met volle druk meestal zo'n 60 bar
dan goed droogwrijven met een lap en daarna met siliconenspray eroverheen . dit werkt voor mij beter dan wd40 want dat slaat dof uit op m'n plastic en bij siliconenspray glimt het veel meer als je het uitpoets
siliconen spray zorgt er bovendien voor dat nieuw vuil er makkelijker af spoelt dan bij wd40 want hier blijft het vuil meer aan "kleven"
nog even over de ketting
een o-ring(kleine rubberen ringetjes) ketting moet je niet schoonmaken of alleen met een borstel (GEEN STAALBORSTEL)
de o-ringen zorgen ervoor dat het vet wat erin zit er ook in blijft zitten
DUS NOOIT MET EEN HOGE DRUK SCHOONSPUITEN
je kunt eventueel wat wd40 tegen roestvorming gebruiken
een gewone ketting kun je met een staalborstel reinigen en vervolgens met een goede ketting spray invetten
SlOoT
Bericht door SlOoT »
Ik heb o-ring en ik heb hem af en toe ff schoon gespoten met de tuinslang, maar dat was om het vuil eraf te halen.
~JoAcHiM~
Bericht door ~JoAcHiM~ »
Wat ik me afvraag is wat eigenlijk het beste is voor je quad:
Met koud of warm water je quad afspuiten onder druk?
Ik heb van iemand horen zeggen met koud water, dan blijft de glans er
veel langer op. (en deze had dat gehoord van z'n kawa dealer)
En op de site van Duncan vond ik dit:
''When ever possible wash your ATV with HOT water. Hot water will greatly improve the quality of the cleanliness that your machine will receive. ''
http://www.duncanracing.com/techfaq/Tec ... tips.phtml
Wat ik wel weet is dat met warm water vuil en vet veel beter er afgaat dan met koud water.
oja, ik ben het nieuwe 177ste lid van dit quadforum.
(aan iedereen alvast beste wensen voor 2004....)
KFX540
SlOoT
Soms spuit ik hem met koud water af.
Maar laatst heb ik hem op de zaak met warm water afgespoten en dat beviel wel wat beter.
Hanzie
Bericht door Hanzie »
maakt niet veel uit denk ik, water is water...
ik gebruik altijd warm water, gaat veel beter dan met koud water. zolang je je quad eerst laat afkoelen voor poetsen die ik er geen probleem in.
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Teunie
Bericht door Teunie »
Warm is beter uiteraard, je wast toch ook niet af met koud water?
Enne, proficiat!
~JoAcHiM~
Enne, proficiat!
merci :D
KFX540
Hanzie
bevalt de kawa je een beetje? ik heb een suzuki, hetzelfde blok! geloof me, eens ingereden, is het een BOM 8)
DQT Racing Team
~JoAcHiM~
Ik heb hem nu een maand of twee en het is de max 8)
Je kan wheeliën zolang je wil...
Een heel verschil met m'n vorige: een kawa 250 (mojave)
Alleen heb ik een probleem: ik had graag een andere uitlaat op laten zetten met een leuk soundje, maar m'n ouders zijn er tegen :(
Komt omdat m'n vorige zo'n andere uitlaat had en die maakte super veel lawaai. Je kon hem van veel te ver horen komen...
Nuja, met een beetje geduld zal het er wel van komen :)
Laatst gewijzigd door ~JoAcHiM~ op di 15 jun, 2004 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
KFX540
Hanzie
als je een yoshimura full exhaust system koopt, blijft je geluid ongeveer hetzelfde... 96db, evenveel als standaard!
hoe oud ben je?
DQT Racing Team
~JoAcHiM~
mss zo'n Q muffer van FMF.
Een uitlaat is meestal wel het eerste wat erop moet als je wat wilt tunen.
Voorlopig ben ik nog content. :)
KFX540
SlOoT
Hoe zit het met onverwachte wheelies, als je bijv. uit een bocht komt. Ik heb gehoord dat dat bij sommigen het geval is.
~JoAcHiM~
Ja? :D
Ik dacht dat het een van de zware knalpotten was.
KFX540
Hanzie
Ja? :D
w8 ff tot dicht aan de zomer, dan kopen we samen, is goedkoper! 8)
hoe oud ben je?
DQT Racing Team
