Pagina 2 van 2
Geplaatst: zo 15 jan, 2006 09:23
door Ralph
Heeft niks met een technische knobbel te maken want die draden kleuren zijn compleet onlogisch, het zal zijn dat je het weet omdat je het ooit gezien hebt.
Geplaatst: wo 08 feb, 2006 22:58
door rapy
ja die dingen hebben wel degelijk een alarm werkt met een soort tril contact de kleine heeft thuis ook zo ene quad van china
het beste wat je doed is dat contact zoeken en overbruggen (klein zwart blokje zit vast op chasis ) als je dit hebt gedaan kan je teminste nog je afstand bediening gebruiken
want als je het helemaal afkoppeld werkt er niks niet meer van die afstand bed :wink:
Geplaatst: do 09 feb, 2006 21:06
door Robby
dat alarm relais eruit, kabels is nameten en doorverbinden. en anders test je alle combinatiies is uit. als het relais er van tussen is moet het werken
Geplaatst: za 05 mei, 2007 22:03
door BAJA 650
de gele zijn voor de pinkers de zwaarte is min baterij en roze en grijs onderbreken de stroon om te starten dus die moet je doorverbinden zo is het toch met het allarm op mijne quad dat is ook chinese makelij het alarm de quad is een bombardier kan bij u ook anders zijn maar de kleuren zijn het zelfde denk ik
Geplaatst: zo 06 mei, 2007 09:41
door OpticalNicolas
een bombardier is amerikaans. :wink:
Geplaatst: zo 06 mei, 2007 10:36
door BAJA 650
alarm chinees quad is van bombardier en bombardier komt van canada niet america
Geplaatst: zo 06 mei, 2007 19:49
door OpticalNicolas
ahzo bedoel je :)
dan heb ik niets gezegd
