Wat is het Throttle OveriRde System
Re: Wat is het Throttle OveriRde System
Je kunt beter eerst even dit topic doorlezen, dan zijn een aantal vragen waarschijnlijk al beantwoord. De andere kun je dan weer opnieuw stellen
manchairred
Bij een blaster:
1. witte stekkertje van je carb die naar je kabelboom gaat lostrekken.
2. duimgas openschroeven, stekkertje zit met 1 schroef vast, losdraaien en eruit trekken (gashendel weer vast schroeven)
3. ander eind van de duimgas stekker zit aan een kastje boven je CDI kastje vast, die loskoppelen en kastje ook verwijderen. (niet je CDI natuurlijk..)
dan zou die het moeten doen, bij mij werkt t prima in iedergeval.
weet iempand hoe dit bij een polaris quad hawkeye 300cc kan uitgeschakeld worden???
Eat My DUST....
Ik neem aan dat de raptor 700 dit systeem niet heeft?
Klopt.
suzukiltz250
Bij mij op de banshee zijn de dradenachterop de tors afgeknipt en hangt er een hele bundel draden bij de radiateur.
Kun je niet ipv een tors er een killswitch op zeteen?
Die dingen die boven op de carb zitten kun je die ergens door vervangen?
Heeft er iemand toevallig een elketrisch schema van de banshee om te kijken welke bedrading van de tors is?
Jeepee
Jeepee
