Pagina 2 van 2
Re: Wat is het Throttle OveriRde System
Geplaatst: zo 04 jan, 2009 14:08
door Boncari
Je kunt beter eerst even dit topic doorlezen, dan zijn een aantal vragen waarschijnlijk al beantwoord. De andere kun je dan weer opnieuw stellen
Geplaatst: ma 31 mei, 2010 17:34
door manchairred
Bij een blaster:
1. witte stekkertje van je carb die naar je kabelboom gaat lostrekken.
2. duimgas openschroeven, stekkertje zit met 1 schroef vast, losdraaien en eruit trekken (gashendel weer vast schroeven)
3. ander eind van de duimgas stekker zit aan een kastje boven je CDI kastje vast, die loskoppelen en kastje ook verwijderen. (niet je CDI natuurlijk..)
dan zou die het moeten doen, bij mij werkt t prima in iedergeval.
Geplaatst: di 10 aug, 2010 21:23
door angel
weet iempand hoe dit bij een polaris quad hawkeye 300cc kan uitgeschakeld worden???
Geplaatst: zo 21 aug, 2011 13:30
door Mus
Ik neem aan dat de raptor 700 dit systeem niet heeft?
Geplaatst: zo 21 aug, 2011 13:45
door Jazzy
Klopt.
Geplaatst: do 19 apr, 2012 13:30
door suzukiltz250
en een suzuki ltz250
Geplaatst: ma 20 jan, 2014 18:29
door Jeepee
Bij mij op de banshee zijn de dradenachterop de tors afgeknipt en hangt er een hele bundel draden bij de radiateur.
Kun je niet ipv een tors er een killswitch op zeteen?
Die dingen die boven op de carb zitten kun je die ergens door vervangen?
Heeft er iemand toevallig een elketrisch schema van de banshee om te kijken welke bedrading van de tors is?
Jeepee
