Pagina 2 van 2
Geplaatst: ma 26 jan, 2004 10:05
door El Timbo
ik had hetzelfde probleem in Bilstain, te weinig lucht. We hebben dan de benzine kraan toegedaan, luchtbox open en gestart. Zo werkte het wel, even laten draaien zonder gas, na 30 seconden benzinekraan weer open en box dicht, weg was ik
Geplaatst: ma 26 jan, 2004 11:14
door Bartie
Heeft geen vonk op zijn bougie. Dan zal het een ander probleem zijn.
Waarschijnlijk door de vochtigheid een aardingsprobleem
Geplaatst: do 05 feb, 2004 18:30
door yamaha4life
mischien het rietval dat er een klepje gescheurd is draai die 4 schroefjes onder aan je carb los en kijk ernaar of ze nog heel zijn vriend van mij heeft dit ook aan de hand gehad plots stilgevallen en niet meer aan de gang te krijgen zo trekt die te veel lucht :wink:
Geplaatst: do 05 feb, 2004 19:30
door Ralph
Ontsteking deed het niet hoorde ik van Ricky, dus zal daar wel iets mis mee zijn.
Geplaatst: do 05 feb, 2004 20:14
door bertje
gewoon geen blaster kopen
Geplaatst: do 05 feb, 2004 21:09
door Teunie
Reed heb ik ook kapot gehad dan gaat hij 1 keer rond maar blijft niet lopen.
Er is bijna niets zo betrouwbaar als een Blaster trouwens...
Geplaatst: do 05 feb, 2004 22:19
door Ralph
Jep, die van mij loopt altijd
Als het koud is moet je misschien een paar keer meer trappen maar hij zal altijd trouw starten.
Geplaatst: vr 06 feb, 2004 14:47
door bulltje
Moet je ffies naar de dealer gaan en vragen voor nieuwe bougie vonkies, als je zoveel hebt staan kicken zouden deze wel eens op kunnen wezen
Succes
Geplaatst: vr 06 feb, 2004 18:26
door elsinore
meet je bougiekap eens door met multimeter, weerstand.
er zit een 5 kohm ontstoring weerstand in en die zou kapot kunnen zijn.
verder met multimeter alle onderdelen doormeten dus ook de onstekingsspoel.
wat ook kan is dat de tors in werking is gezet dmv sluiting in kableboom onder het stuur waardoor hij niet vonkt.
met een multimeter kom je er vanzelf achter welk onderdeel kapot is, cdi kun je helaas niet meten, maar die gaat niet snel kapot.
succes.
Geplaatst: zo 21 mar, 2004 23:58
door YAMMIE 350
hallo op een quad zitten div beveilingingen aan,op de gasschuif bevoorbeeld als je duimgas dicht staat en je gasschuif open dan start hij niet geen vonk
deze beveiliging mogen eraf .let wel op als de gasschuif open staat kan hij wel starten maar met vol gas
niet goed voor ht blok
of is het all verholpen
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 08:32
door Teunie
YAMMIE 350 schreef:hallo op een quad zitten div beveilingingen aan,op de gasschuif bevoorbeeld als je duimgas dicht staat en je gasschuif open dan start hij niet geen vonk
Ja o.a. het TORS systeem hangt erop he
