Raptor houd in (opgelost)
Ik hoop niet voor je, dat er nog veel water in heeft gestaan, toen je de bougie eruit hebt gehaald, want dat zit dan nu in je cylinder! Voor de rest kan het geen kwaad hoor, je bougie zal waarschijnlijk wel meerdere malen doorgeslagen hebben. Gewoon nieuwe in zetten, kosten zijn nou ook weer niet al te groot, en simpelweg proberen.
VLS KTM 560
VLS KTM 560
pieterquad
bougie
ik denk dat er geen water in stond toen ik hem eruithaarde de bougie was namelijk gewoon droog
TE KOOP Yamaha Raptor 660 LTD 04
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=20096
Als je cilinder vol water zou zitten dan zou hij ook niet meer starten en vonken, dus ik denk niet dat dat het geval is.
Het kan wel zijn dat er water ingelopen is in het verleden, hou dan best het niveau van je koelreservoir in het oog dat dat niet te vel zakt, en kijk ook je olie even na of daar geen water op zit.
Sowieso zou ik een andere bougie steken, kost toch niets tegenwoordig, en kan geen kwaad.
En ik zou eens overwegen van een onderhoudje te doen (of te laten doen).
Luchtfilter kuisen + insmeren
Olie eruit, kijken of daar geen watervlekken in te zien zijn.
Nieuwe olie erin, eventueel koelvloeistof bijgieten of volledig vervangen.
pieterquad
bougie
Ik heb de bougie eruit gehaald die was wat vettig ik heb er effe een staalborstel overgehaald en liep weer als een zonnetje
Bedankt iedereen
Bedankt iedereen
