Pagina 2 van 4
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:12
door Raptor110cc
we hebben de olie eraf gedaan, en er geen nieuwe op gedaan,
ik heb hem er niet af gedaan vanwege de rare kleur, maar omdat ik dacht dat
er geen olie in moest zijn
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:26
door epix no-fear
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:31
door Raptor110cc
wel olie, maar niet in de luchtfilter
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:33
door epix no-fear
Raptor110cc schreef:wel olie, maar niet in de luchtfilter
soms wel als je een nat filter hebt
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:39
door Alfredo
Ik verstuif de olie altijd op mijn filter, dat houdt toch ook zand en stof tegen.
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:44
door epix no-fear
Alfredo schreef:Ik verstuif de olie altijd op mijn filter, dat houdt toch ook zand en stof tegen.
heb jij een k&n alfredo?
ik heb een twin air die moet je uitspoelen met ontvetter en daarna door drengen met filter olie en dan kneden tot ie plakkerig is
die laatste stap weten sommige mensen niet en dan doen ze hem er zo in met als gevolg dat die filter olie eruit begint te lopen
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:54
door Alfredo
Ik heb zo'n filter maar weet niet of die effectief van K&N is. En hier doe ik geen olie op, enkel op de pre-filter (zo'n mouse ding dat erboven opligt).
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:58
door Ralph
Het wordt hier steeds gekker.
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 21:02
door Tom61
haha ik snap het niet meer
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 22:23
door Alfredo
Wat bedoel je, Ralph?
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 22:29
door Ralph
Eerst gaat het over een bougie, dan weer over ergens geen olie in.
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 23:13
door JohnBeton
ik kan ook totaaaaal niet meer volgen.
Welke olie is nu kaki-kleurig, die op je oliefilter of die uit je versnellingsbak komt ?
Als het die uit je versnellingsbak is dan heb je er 9 kansen op 10 verkeerde in gedaan of te veel in gedaan, dan lijkt het net opgeklopte mayonaise
Als de luchtfilterolie kakikleurig is, dan zou ik eens serieus nadenken waarmee ge bezig zijt want het is geen fritvet wat ge derop moet doen of zo hé.
Misschien een goed idee: ga eens naar een quadwinkel met je probleem.
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 23:20
door Haagje
pfff weer zoon dommo topic
je zag zelf dat toen je boegie schoon werd gemaakt hij het in 1X deed naja de 2de X niet dus is je mengsel te rijk... DUH
maak je carb + luchtfilter eens schoon en vraag eens aan die vent wat voor een olie hij er in heeft gedaan?
kijk of de sproeier goed is. of is er iets aan je setup veranderd? en check na 400 meter ofzo eens je bougie zodat je kan zien of je sproeier goed is
suc 6 ermee
en nu geen gezeik meer hier over ...
( ps : mocht ik foute dingen ofzo zegge verbeter mij dan ff )
Geplaatst: do 29 jun, 2006 17:31
door Raptor110cc
Voor mensen die zich er toch zouden in intreseren:
ik heb vandaag een nieuwe bougie gaan kopen + geinstalleerd,
maar ik zit nog steeds met hetzelfde probleem...
Ik zou dus een andere oplossing moeten gaan zoeken
Geplaatst: do 29 jun, 2006 18:04
door peet #77
man man zoveel post voor niet nuttigs te weten amaai en over wat gaat het hier nu eigenlijk in dit topic
