Masai A300
baekelandt
start problemen masai 300
Bericht door baekelandt »
hallo
mijn pa geeft juist een masai A300 gekocht na 4 km rijden zelfde probleem , oplossing bougie even uitdraaien paar keer demareren bougie er terug in en normaal gezien zou gij terug moeten draaien . de carbu van A300 is nie zo goed door dat filtertje aan de rechter zijde van de carbu ! masai zou moeten met een oplossing komen voor dat probleem :!: :!: :!: :!:
groeten jonathan baekelandt
Wilrik
Re:
Bericht door Wilrik »
The Sheriff schreef:Hoi,
er zit wel degelijk al een benzinefilter tussen de tank en de carburateur. Die heb ik al zien zitten.
Greetz
Ik heb een benzinefilter geplaats maar maakt het nog uit hoe die bevestigd is?
Of werkt de filter in beide standen?
Mocht de filter in een juiste stand horen te staan, moet de brede kant van de filter dan richting de achterwielen of richting de voorwielen?
Bedankt.
Wilrik
