raptor700 traioltech vapor
jep
Bericht door jep »
Heb vandaag de leverancier van mn vapor gebeld en probleem uitgelegd.
Hij was er niet van op de hoogte dacht dat die set voor alle quads zelfde is.
Hij laat bij de volgende bestelling die hij plaatst bij trailtech een tachkabel voor een raptor meekomen.
Toch lastig dat ze niet op de hoogte zijn ga zelf nog met wat resistor aan de slag misschien vind ik de juiste afst.
Iemand op het forum al zn tachkabel gemonteerd ?
yamaha of toch een can-am
jep
Bericht door jep »
heb er vandaag een 10k resistor tussen gesoldeerd en het werkt
Je kan hem dan rechtstreeks op de bobine aansluiten
Ben gaan rijden en het werkt goed
Je moet je ppr op 0.5 zetten
pierre
Bericht door pierre »
en hoe heb je dit juist gedaan, de weerstand in serie met de kabel die naar de bobine loopt of zoiets?
http://www.demoddervossen.be" onclick="window.open(this.href);return false;
jep
Bericht door jep »
De roode tach draad doorknippen 10k resistor ertussen solderen en dan aansluiten op de oranje draad van bobine (raptor 700)
pierre
bedankt, ik heb ook zo'n vapor besteld, maar moest het zijn dat het ook een gewone kabel zijn die geleverd word, dan weet ik wat juist moet doen om dit op te lossen.
jep
Bericht door jep »
graag gedaan dat is het mooije van dit forum mekaar helpen
