Pagina 2 van 2
Geplaatst: di 23 mar, 2004 17:57
door Wå®®iør
L.D. schreef:Onder je zadel!
Daar zie ik een zwart kapje (heb ik nog niet opengedaan) en mijn batterij. Is dit onder dat kapje? :oops:
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:02
door Mika
Zit normaal vast met vijf schroefjes, je kunt niet missen :lol:
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:05
door Teunie
Wå®®iør schreef:
Ludovic 250 schreef:elke keer voor je gaat rijden oliepijl controleren,
Moet dit echt met een 4-takt?
Olie is HET belangrijkste bij een 4takt, dus regelmatig controleren!!
Verder luchtfilter, ketting smeren, vetnippels, en af en toe kleppen controleren.
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:23
door Fré
Teunie schreef:...en af en toe kleppen controleren.
Ja maak onze vriend nu niet te bang he, straks verkoopt ie zijn warrior nog :lol:
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:26
door Mika
Ik heb in twee jaar tijd nooit naar de kleppen gekeken, en zou begod niet weten hoe ik dat moet doen :lol:
Zal voorlopig ook niet nodig zijn, en zeker niet op de sterkste quad van ze allemaal :P
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:50
door Wå®®iør
Bedankt voor al jullie reacties!
Ik zet ze eventjes op een rijtje:
Onderhoud Warrior:
- Kuisen (zeer droog, adhv haardroger)
- Luchtfilter (mousse wassen + daarna luchtfilterolie erop doen) (controleren achter iedere rit)
- Smeernippels (adhv vetspuit, vet in pompen)
- Olie regelmatig controleren (opvullen met correct olie!)
- Ketting smeren
Zijn er dingetjes die ik vergeten ben?
Toch nog paar vraagjes:
- Welke luchtfilterolie raad je aan? Merk? Type? Waar te kopen?
- Waar vind ik een vetspuit?
- Welke olie raad je aan? Merk? Type? Waar te kopen?
- Met welke olie smeer ik mijn ketting? Merk? Type? Waar te kopen?
Alvast bedankt!!
Geplaatst: di 23 mar, 2004 18:59
door Fré
Alvast bedankt!!
- luchtfilterolie: kweetetnie, kheb het zelf nog niet moeten doen aangezien ik nog maar weinig in het stof heb gereden
- vetspuit: overal, van de doe het zelf winkel tot in de macro en superbazar
- olie: ik gebruik Shell advance vsx 4T 10w40 synthetic based. Halfsynthetisch dus. Olie kan je bijna overal halen, zeker bij de locale moto/quadzaak.
- ik heb Shell dry lube gehad, was zeer goed, nu heb ik iets anders (ben vergeten wat), maar ze komen nagenoeg allemaal op hetzelfde neer. Vraag bij je dealer gewoon "droge" kettingspray voor offroad gebruik. In veel gevallen is dat wit door de teflon die erin zit. Droog omdat het na opdrogen nagenoeg droog is en niet plakt zodat er zo weinig mogelijk vuiligheid aan blijft plakken.
En nog iets: nu je toch gaat shoppen breng dan ineens een siliconespray mee voor op je plastic (soort beschermende en verzorgende + reinigende spray). Dat hebben ze in de meeste autozaken, veel kans dat je quaddealer dat ook heeft staan. Ik ben daar zeer tevreden over, het vuil glijdt er zo af zodat je minder kuiswerk hebt nadien.
Om je quad te wassen gebruik ik gewoon industriële zeep met wax in, maar je quaddealer zal wel iets hebben dat speciaal voor moto's is.
Je kan zo ver gaan als je zelf wilt, maar immens veel verschil zal er niet zijn tussen al die gelijkaardige produkten denk ik.
Geplaatst: di 23 mar, 2004 19:14
door Wå®®iør
Damn, dank u wel fré voor de uitgebreide "shoplist" :lol:! Deze is zeer praktisch!!
Geplaatst: za 27 mar, 2004 15:51
door SCOOBY
Ideaal (maar tijdrovend :( ) is om je quad droog te blazen met perslucht en om daarna alle metalen onderdelen op te blinken met een waxmiddel. Ik gebruik "Speedwax" van het merk Valma. Is zeer handig, je spuit chassis, velgen, motorblok enz. in met de wax en dan opblinken dat het een lieve lust is :!:
Het beschermt je lak, houdt roest langer weg en bij de volgende kuisbeurt gaat alle vuil er veel gemakkelijker af :D Je kan er zelfs gladde plastic (zoals al je spatborden) mee opblinken, heeft hetzelfde effect.
Hardnekkige vetplekken kun je verwijderen met teerreiniger of kettingreiniger.
