1 à2cm verder uiteen achterkant waarschijnlijk, stuurdemper heb ik al. Weet niet hoeveel offset de wielen nu zijn. kunnen ze zo een kleine velg balanceren denk je?Frank MB schreef:Als je het slaan in je stuur wil verminderen dan moet je gewoon alles even checken aan je voor ophanging:
Zorg dat je wielen op het juiste toespoor staan: ongeveer 1 a 2 cm verschil tussen voor en achterkant banden.
zet je banden op ongeveer 0,7.
Laat je wielen balanceren bij een autozaak.
En als dat allemaal niet helpt, koop dan andere velgen met een 4 inch offset naar binnen.
En als laatste kun je ook een stuurdemper uitproberen.
Quad met scooterbanden vooraan ?
DBM PERFORMANCE
bandjes
hey, k heb ook scooterbandjes opliggen en ik rij op ongeveer 0.8 bar en dat lukt me best goed, zelfs zonder stuurdemper, hij is ongeveer 8 cm verlaagd van voor en spoorverbreders maar komt wel minder breed dan achter maar ik heb er geen problemen mee,
eerlijk gezegd ben ik heel tevreden met de grip die de scooterbandjes hebben, maar dat was niet de discussie,
misschien eens een ander bandje proberen?
persoonlijk rij ik met een zeer zacht bandje miss dat dat er ook ietw mee te maken kan hebben,
greetz en succes
btw, mooie quad, veel plezier ermee!
greetz en succes
...DONT EVER TAKE MY KINDNESS FOR WEAKNESS...
TE KOOP: rode handkappen Powermadd
ironcross achterlicht + lightguards chrome finish
orgineel achterlicht yamaha raptor 660
Weet ook ni wat ik ermee moet doen, de band is al zacht genoeg zenne, is eigenlijk een soort van opgesneden slick dus grip in overvloed. Dit was echt ni de discussie zoals je zei maar dat links en rechts zoeken begint mijn kloten uit te hangen om het zo te moeten zeggen.
Vandaag terug proberen beetje bij te regelen maar de kans ni gehad om te testen, barslecht weer hier, zal voor één van de komende dagen zijn
DBM PERFORMANCE
ja dermee da k t al zei da da de discussie nie was anders is t weer van da k offtopic ga of eender wa maar kunnen ook nie rieken wa banden ge hebt liggen he? qua zachtheid zit ge dus goed,
misschien is t n goedkoop merk en is de band niet volledig rond, dit gebeurt ook wel eens bij goedkopere achterbanden, k zeg maar wat in me op komt he, zou maar eens kunnen helpen he miss n iets dikkere scooterband monteren, kwestie van meer te kunnen veren he, ale ja ge weet wel wa k bedoel he?
k ga woensdag mijn velgen ook laten balanceren dus miss dat ik dan die iets kleinere trillingen die ik wel heb, vanaf 100 per uur welteverstaan, kan wegwerken, miss ook es proberen, of had je dat al gedaan?
greetz en hopelijk hebt ge iets aan mijn bijdrage
@Ruff Ryder : Die bandjes van u zijn die miss 130/90-10 , als je ze dan wat platter zet zal het wel wat beter zijn .? Die van mij zijn 120/70-10 , ik wou dat effect hebben dat de velg zichtbaar is als je ervoor staat . Als ik er 350 gram inzet is het ook wel beter maar die bandjes zijn daar niet voor gemaakt hebben ze mij gezegd bij de bandenman .
@turboy 6 : "dat links en rechts zoeken begint mijn ***** uit te hangen " is bij mij hetzelfde. Denk dat ik maar terug die gewone baanbanden ga steken , heb er al genoeg slapeloze nachten van gehad .
@ swans : daar heb je gelijk in, tja woensdag ga k voor 130/70/10 dus k ben al n beeetje bang da k ook da probleem van u ga hebben
we zitten dan in ieder geval in t zelfde schuitje dus als k n oplossing weet laat k t u heeeel zeker weten,
djuu, ben nu wel seriues aan t piekeren,
k zal es aan mijne bandenman vrageb want die kerel kent er wa van, k zal ook wa laten weten als k hem uitgebalanceerd heb, had gij da trouwens al laten doen?
Ik heb ze ni laten uitbalanceren en mijne maat ook ni en hij heeft het niet. Hij zit wel met 5 breed van velg en ik met 6 en denk dat door de oorzaak zou kunnen liggen. Trillingen heb ik totaal niet het is enkel dat zoeken, als ik getest heb zal ik zien wat ik doe, anders staan ze te koop en koop ik mij velg 8x10 en leg er nen brede platte sloef op, denk 190/70-10 als ik me ni vergis maar ga eerst nog wa rondzoeken.
DBM PERFORMANCE
i got news!
morgen weet k t, net naar de bandenboer gebelt en morgen zijn ze binnen, weet iemand toevallig hoe breed de orginele wielen van n 660 zijn? daar ga k ze op laten leggen aangezien ik ze met zoveel liefde heb gepoleerd,
Toegevoegd na 22 uur 22 minuten:
ik heb mijn nieuw banden opliggen van bij de bandenboer en is toppie!
hebben ze geprobeerd zonder te balanceren om te zien wat eventueel t verschil is en guess what? geen of nagenoeg geen trilling, je moet in t achterhoofd rijden dat je met een heel lagen band rijdt op een quad he, trillingen heb je altijd maar geen extra storende trillingen of zo, band paste ook perfect op de velg, zonder ook maar een enkel probleem, miss ebij vermelden over welke band t gaat,
t is n bridgestone 130/70/10 van de zachte soort en staat 0.8 bar druk op, greetz en ik hoop da ge uw probleem ook kunt oplassen,
greeetz
greeetz
