ltz 400 tuning
zoekfunctie eens gebruiken er staat al veel uitleg en reviews hierover.
je krijgt een betere 'end'
als je dit op curve zou zien met een max vermogen van 35pk zou je vermogen aan een goei 7500rpm terug dalen en een verlies hebben van ongeveer 5pk aan de 9000rpm. Met de cams heb je dit niet en zal die blijven zijn top vermogen aanhouden tot einde begrenzer. Koppel blijft zoals standaard maar met dit verschil dat je ongeveer 15% winst maakt tov standaard.
Plaats dan een stroker kit en het koppel neemt nogmaals toe met 10% ongeveer en geeft op lage toeren een schitterend resultaat.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
weet er nu echt niemand een goede tunings shop die mijn stroker cranks wil steken en die dat verkoopt
ik heb wel een vriend en dat is is een crosser en die is mechanicien aan brommers maar kan die dat veranderen en mijn quad zou ook nog een s moete gerejt worden zou hij dat ook kunnen hij heeft wel geen testbank
hallo heb in het weekend naar dbm gebeld en hij zegt dat dat wel kan een dynojet stage 2 op een tm 36OpticalNicolas schreef:als het niet te ver is DBM, is zeer goed in deze zaken.
www.powermasters.eu
owja, waarom wil jij dit allemaal? wrs omdat ie niet genoeg kracht heeft.
maar jij zegt dat je een dynojet kit hebt,
1) werkt deze op een tm 36?
2) die dynokit behandeld niet eens hot cams, dus het zou eens kunnen dat ie verkeerd afgestelt staat.
voordat je zotte kosten doet, omdat die niet genoeg kracht heeft, zeg ik dit maar even.
en dat die dynojet wel hotcams behand en dat hij niet verkeerd is afgesteld dus wat denken jullie ervan?
werkt die dynojet op tm36?
en wat bedoelen julli met dat de dynojet geen nokkenassen behandeld
http://www.dynojet.com/pdf/Q312.pdf
dit is de dyno kit.
of ie ook wel past moet iemand anders je zeggen, daarmee dat er een ? achter mijn vraag stond.
dit is de dyno kit.
