Pagina 2 van 2
Geplaatst: vr 09 nov, 2007 21:07
door cobby
Moorverken ik heb een vriezer met schuiven en daar gaat men as niet in.
Dus maar roeien met de riemen die we hebben :wink:
Maar ik heb zonet even geprobeerd met ééntje en ik ,denk dat het wel vlot zal lukken.
Geplaatst: za 10 nov, 2007 17:41
door Robby
de asseb gaab meestal vlot door de lagers zonder teveel poeha... soms te vlot en dan krijg je het probleem dat sg6 vertelde.
Geplaatst: di 13 nov, 2007 12:37
door cobby
Voila,
Alles zit weer op zen plaats, zal morgen even een foto nemen met de bewijzen.
En er zit nu een smeernippel op en de lagers zijn aangepast.
Daar kan ik wel geen foto niemeer van nemen die zie je niet zitten maar het vet komt er door da's zeker.
Robby heeft de keer ringen aangepast en het is ok zo.
En in elkaar zetten da ging vlot, toch wel iets makkelijker dan uit elkaar halen :mrgreen:
Grts
Geplaatst: di 13 nov, 2007 19:38
door Moorverken
Heb je de dichtingsring langs één zijde uit de lagers gehaald? Of hoe laat je het vet tot in het lager komen?
Ik heb ondertussen mijn voorste lagers ook vervangen. Dit waren open lagers maar ik heb er afgedichte ingeplaatst.
Geplaatst: di 13 nov, 2007 20:04
door Robby
Moorverken schreef:Heb je de dichtingsring langs één zijde uit de lagers gehaald? Of hoe laat je het vet tot in het lager komen?
je kan de dichtingen er uit halen bij een gesloten lager, zo heb ik de binnenkant van de lagers, de dichting er compleet uitgehaald en de dichting van de buitenkant aangepast door om de halve centimeter een gaatje te boren en deze terug te plaatsen. wat het effect geeft dat het vet er uit kan en de lager toch net iets meer beschermd blijft als compleet open.
Geplaatst: di 13 nov, 2007 22:41
door cobby
Jep zo is het gegaan, en da gaat goed.
Deze jongen heeft zen oogjes goed opengehouden en kan da nu ook :wink:
@ robby ik heb vandaag zo een slotje gehaald voor de ketting en geplaatst ( me een viske)
En heb vanachter in den hof eens goed gas gegeven en alles zit perfekt.
Nogmaals thanks en ik moet u nog iets teruggeven he.
Ga eerst dees week nog eens rijden en dan komt het uw richting :duimhoog:
En ondertussen een fotoke gemaakt van de vetnippel
