Pagina 2 van 2
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 12:24
door Bartie
FOR FUN schreef:Ik heb op mijn Z400 ook de acerbis pro staan maar heb toch ook aan de alu. beugels die je op je stuur(zie foto hierboven)monteert moeten schuin afzagen om het zaakje echt mooi op zijn plaats te krijgen en bij mijn schoonbroer zijn RAPTOR leverde de identieke handkappen GEEN enkel probleem op
Met die alu beugel bedoel je de ATV extension :?:
Want ik begrijp niet wat je daar kan aan afzagen.
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 16:47
door Mika
Had er van Polisport op mn Warrior, pasten ook niet...
Idd zoals Teunie zegt, die mannen werken gewoon naar hun goesting :)
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 20:51
door Sg6
ge kunt veel afzagen aan die beugels hoor
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 21:27
door Bartie
Is er niemand die al een bepaald type van handguard op een KFX/Z-400 heeft geplaatst zonder te veel moeten prutsen.
Ik dacht dat de rally pro samen met ATV extension zonder al te veel problemen zou moeten passen .
Maar For Fun heeft blijkbaar met deze ook moeten prutsen :roll:
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 22:03
door Sg6
en dan zijn dat ingenieurs die het onwerp maken. Ze gebruiken waarschijnlijk maar 1 stuur en die waarschijnlijk van een BMX velo komt. :lol:
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 22:44
door FOR FUN
Bartie,die extension dat jij bedoelt is gewoon een verlengvijs die je( indien nodig )in je beugel kan zetten die vastgezet wordt op het stuur zodat je meer ruimte krijgt tussen de bekabeling enz. Ik heb deze NIET nodig gehad,ik heb enkel een stukje schuin moeten afzagen aan die beugel aan het stuur. Let wel je ontkoppelingshendel gaat gegarandeerd tegen je handkap zitten en die moet je even herplooien, LANGZAAMAAN doen,je moet de aluminium de tijd geven om te rekken. Och,zulke werkjes geeft mij echt voldoening,en dat is net het leuke ervan zo te kunnen klussen aan je quadje
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 22:53
door Rik350
Ik heb handkappen van een husqvarna enduro aangepast was niet eens zoveel werk maar idd wel leuk om te doen.
Geplaatst: di 27 apr, 2004 07:09
door No Limit W-tec
FOR FUN schreef:Bartie,die extension dat jij bedoelt is gewoon een verlengvijs die je( indien nodig )in je beugel kan zetten die vastgezet wordt op het stuur zodat je meer ruimte krijgt tussen de bekabeling enz. Ik heb deze NIET nodig gehad,ik heb enkel een stukje schuin moeten afzagen aan die beugel aan het stuur. Let wel je ontkoppelingshendel gaat gegarandeerd tegen je handkap zitten en die moet je even herplooien, LANGZAAMAAN doen,je moet de aluminium de tijd geven om te rekken. Och,zulke werkjes geeft mij echt voldoening,en dat is net het leuke ervan zo te kunnen klussen aan je quadje
Extention heb je echt niet nodig, gewoon een stukje buis ertussen en langere bout gebruiken.
Geplaatst: di 27 apr, 2004 08:35
door Mc Quad
Heb handguards van UFO-plast op m'n Z400 geplaatst , gekocht bij Quadshop , hadden op voorhand gezegd dat bij het monteren eerst de stuurkant bevestigd moet worden , en dan de handvatzijde . En er bij gezegd dat je die gerust wat mocht plooien tijdens het plaatsen . Resultaat , monteren heeft slechts 15 minuutjes geduurd , blokje in uiteinde aan stuurkant zit ietwat gedraaid en heeft de plastic een beetje wit doen uitslaan aan binnenzijde , maar voor de rest staan ze perfect .
Geplaatst: di 27 apr, 2004 12:06
door Bartie
Ik heb al 2 keer de acerbis rally brush gemonteerd op een xr-600 één maal op een renthal stuur en dit ging zonder problemen. De andere was op een standaard stuur en daar heb ik ook wa moeten afzagen van de plastiek omdat het de rem olie reservoir in de weg zat.
Heb wel gemerkt dat indien de handkap wat verder verwijderd zit aan de kant van het stuur.
Alles wat minder in de weg zit vandaar dat ik die ATV extension een goed idee vond of zoals no limit met een buisje en een langere bout.
Dit gaat wel enkel met de Rally pro en met de rally 2 deze hebben een andere manier van bevestiging welk toe laat om deze bevestiging te verlengen.
Geplaatst: di 27 apr, 2004 12:42
door Sg6
Mc Quad schreef:Heb handguards van UFO-plast op m'n Z400 geplaatst , gekocht bij Quadshop , hadden op voorhand gezegd dat bij het monteren eerst de stuurkant bevestigd moet worden , en dan de handvatzijde . En er bij gezegd dat je die gerust wat mocht plooien tijdens het plaatsen . Resultaat , monteren heeft slechts 15 minuutjes geduurd , blokje in uiteinde aan stuurkant zit ietwat gedraaid en heeft de plastic een beetje wit doen uitslaan aan binnenzijde , maar voor de rest staan ze perfect .
dat is iets wat ik nie graag heb en da is da wit uitslaan ervan, ze staan waarschijnlijk ook nie helemaal mooi recht naar mijn gedacht.
