Pagina 2 van 3
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 10:47
door Robby
Ik garandeer julie dat er niets mis is met een blaster op de baan. Eerst en vppral proficiat met je aankoop, gaat er veel joy aan hebben. Heb tekining staan van spoorverbreders op mijn site (bij mods), de dikte bepaal je zelf, het is best dat je ze uit aluminium maakt of ertelon, Op men tekening staat een foutje, de gaten staan niet 100mm van elkaar, maar in een cirkel van diameter 100. Sorry daarvoor, moet dat nog veranderen. Je voorste wielen draai je gewoon om, gewoon nieuw gat boren langs de andere kant van de velg en een ventiel olmgekeerd in het oude gat steken. Voor die banden, dat bepaal je zelf, ik rij ook met 2 op de baan, maar is wel vrij hard sturen met spoorverbreders en crossbanden op. Dus als je baanbanden steekt zal dit wel beter zijn.
site:
HTTP://klx2500.tripod.com
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 15:43
door L.D.
Ralph schreef:@ L.D. Heb je weleens met een Blaster op straat gereden?
Ik rij ongeveer 70% op de weg, 30% offroad met m'n Blaster, en dat gaat langs geen kanten, en zeker niet als er nog eens een passagier achterop zit. Warrior is al stukken beter voor op de baan. Mijn mening eh. Kan mss ook zijn dat de mijne zo slecht rijdt op de baan omdat hij vanachter veel breder is dan vanvoor.
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 15:44
door L.D.
De achterveer van een Blaster is toch veel te slap voor 2 passagiers?
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 16:46
door Robby
nee toch niet, ik spring met 2 over verkeersdrempels, die vering geeft geen kick, het zijn nog originele ook. Ik ondervindt wel dat hij nu met de spoorverbreders moeilijker is voor het sturen, maar het gaat.
Anders moet je is wat meer boterhammetjes eten L.D.
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 17:12
door Ralph
Ik rij ook met m'n Blaster op straat, rijd prima. Achterveer kun je strakker zetten.
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 18:34
door L.D.
Ralph schreef:Ik rij ook met m'n Blaster op straat, rijd prima. Achterveer kun je strakker zetten.
Hoe doe je dat? De mijne staat wel héél slap...
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 19:23
door Ralph
Je kan die moeren opdraaien.
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 19:54
door L.D.
Kzal is probere
Thx
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 20:17
door Ralph
Laat maar weten of het gelukt is
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 21:00
door projectblaster
moest ik nu hem verbreden met 250mm aan beide kanten met spoorverbreders is dit goed of mag het nog meer. en het is dus overduidelijk elk zijn eigen mening over de blaster de een rijd liever met een 2-stroke de andere niet de een kan het goed op de baan vinden de andere niet greetz
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 21:29
door mielke
projectblaster schreef:moest ik nu hem verbreden met 250mm aan beide kanten met spoorverbreders is dit goed of mag het nog meer. en het is dus overduidelijk elk zijn eigen mening over de blaster de een rijd liever met een 2-stroke de andere niet de een kan het goed op de baan vinden de andere niet greetz
spoorverbreders van 25 cm is een beetje van het goede teveel zeker, normaal 5 , 6 cm per kant toch
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 21:31
door Robby
Heb mijne 3.5cm gemaakt, geeft wel al veel verschil.
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 21:45
door projectblaster
sorry voor het foutje bedoelde 25mm sorry mielke
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 21:51
door Ralph
Ik heb ze nog liggen met 4,5 cm aan elke kant:
Het voordeel van deze is dat je ze op de orginele bouten zet, je band plaats je weer op de bouten van de spacer. Geeft een minder grote kracht op de bouten die in je as zitten.
Geplaatst: zo 02 mei, 2004 21:55
door projectblaster
zijn dit er dat je gekocht heb of zelf laten maken hebt ralph? en hoeveel heb je betaald? greetz
