vraagsken :-) CDI -> positief of negatief ?
- Rocky
toch wel, maar de toerenteller pikt het signaal galvanisch op door een spoeltje te vormen rond de bobine of bougiekabel.
Visit my site:
Visit my site:
- Rocky
Bij mij komt er een groen draadje uit, de rest zit onder een krimpkous
Visit my site:
Visit my site:
en zijn die ergens aangesloten, die andere ?
Heb ook een groen draadje, en dacht al dat die zal dienen voor de impuls.
Dan heb ik nog rood en bruin, dus + en - ? Als dat moet op een toerenteller.
En zit er verschil of je bovenaan of onderaan je bougie een spoel maakt ?
yes, veel vragen, maar daarvoor ist forum he![Wink :wink:](./images/smilies/icon_knipoog.gif)
BMW K1200Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Dit heb ik ook nog gevonden (ja zit nu opt werk, tijd genoeg om te surfen)
TACHOMETER HOOK-UP
![Afbeelding](http://users.pandora.be/silvert/temp/tacho.gif)
Disconnect negative (-) battery cable.
Using 18-ga. wire, connect the (BLACK) wire to a clean (rust/paint-free) ground, preferably battery negative terminal.
Using 18-ga. wire, connect the (RED) wire to a switched +12V source, like the ignition wire.
Using 18-ga. wire, connect the (GREEN) wire the coil negative or the tachometer terminal of the ignition module.
There are two (2) wires for the lighting; Connect the (WHITE) lighting wire to the dash lighting circuit or to a +12V switched circuit. Connect the (BLACK) lighting wire to a chassis ground.
Calibrate the pulses per revolution (PPR). Refer to the calibration set-up section.
Reconnect the negative (-) battery cable & test instrument to ensure that it is working.
Dus ben ik fout bezig, ik heb ze alle 3 naar de CDI vastgemaakt.
Is enkel de groene dus naar de CDI. Dan de zwart en rood nog, wat bij mij bruin en rood is![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
straks weer knutselen![Cool 8)](./images/smilies/icon_mega.gif)
TACHOMETER HOOK-UP
