okee ,maar bij mij was dat dus niet het geval en ik had nooit iets veranderd aan de benzineleiding/kraan dus ik dacht dat dat standaard zou zijn bij bashanscyclonedriver schreef:da's bij iedere quad of moto (carbu modellen) zo. in de kraan zit meestal een "grof filter"ATV-Rory#214 schreef:heb ik ook gehad..
komt doordat de filter ná de kraan zit i.p.v. voor de kraan
dus vuile nafte gaat eerst door de kraan en dan pas door de filter..
dus kraan dient als filter,,is bij veel bashans een probleem
Een vraag voor een ervaren quadrijder
ATV-Rory#214
Re: Een vraag voor een ervaren quadrijder
When The Gates Drops ,The Bullshit Stops ,No Fear ,No Friends ,Until The Race Ends
Dat Kan Sneller!!!!
Heb ooit een bashan gehad en kwam dit probleem ook tegen alleen was deze niet vervuild maar draaide de kraan het afdichtingsrubber mee zodat de opening wel heel klein werd.Opgelost met een nieuwe kraan.
Zou er wel een kraan tussen zetten voorals de vlotter toevallig blijft hangen.
20 jaar quad ervaring zegt niets, men kan het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben
Dinli 450DMX Driver
Dinli 450DMX Driver
cyclonedriver
en voor als de tank er af moetpolyoot schreef:Heb ooit een bashan gehad en kwam dit probleem ook tegen alleen was deze niet vervuild maar draaide de kraan het afdichtingsrubber mee zodat de opening wel heel klein werd.Opgelost met een nieuwe kraan.
