GRIZZLY'S ON TOUR 25-10-2008
Re: GRIZZLY'S ON TOUR 25-10-2008
Hoeveel water kan een motor eigenlijk hebben? Want soms zie je van die filmpjes waar de quad tot boven het stuur onder water staat.... Dan heb ik maar 1 vraag bij het bekijken; is dit wel gezond?
							porsche lover
						- hardcorechaam
die vraag is makkelijk: neeniko schreef:is dit wel gezond?
				lexjeweetwel
					Laatst gewijzigd door lexjeweetwel op zo 17 okt, 2010 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
							XMR 1000
						- Sledge Hammer
Klopt als een zwerend vingertje.lexjeweetwel schreef:pas op, een grizzly kan veel water verdragen. alleen wat extra onderhoud
Het is natuurlijk wel een "Grizzly", die kan het nodige aan water wel verdragen, je kan hem vrij diep rijden zonder snorkels.
Ik heb er geen klachten door en mee, natuurlijk moet je wel het nodige aan xtra onderhoud doen, dat heb ik graag voor deze acties over
Mvg Plons
QCNL - Quad Club NederLand
QCNL DE 4x4 QUAD CLUB VAN NEDERLAND, voor en door quad - atv - utv rijders
www.youtube.com/user/QuadClubNederLand/videos
www.quadclubnederland.nl
- modderfred
Kijk er is er maar een zo sterk GRIZZLY!!
				daan kosters
wat te doen als de grizzly wel water heeft gepakt,
wat moet je doen om hem weer aan de praat te krijgen?
groeten daan
groeten daan
- modderfred
Bougie eruit, olie eruit, nieuw filter, olie erin starten zonder bougie even! bougie erin starten en dan loopt ie zo weer als ie even gelopen heeft (warm) olie eruit, filter weer vervangen nieuwe olie erin en klaar.
Wel meteen doen na dat ie onder water heeft gelegen!! Dit i.v.m. roest vorming cilinder.
Succes. Maar probeer te voorkomen dat het gebeurt want best is het niet voor je motor.
groet Modderfred
groet Modderfred
				daan kosters
bedankt fred,
probeer het ook te voorkomen, maar mocht het toch eens gebeuren weet ik iniedergeval wat ik moet doen.
groeten daan
groeten daan
- modderfred
Oja vergeet niet de olie te vervangen cardans voor plus achter hier kan ook water in komen als je onder water bent geweest.
				R1aptor
Hey modderfred ben jij niet toevallig die glazenwasser uit mijd.....modderfred schreef:Oja vergeet niet de olie te vervangen cardans voor plus achter hier kan ook water in komen als je onder water bent geweest.
Gr R1aptor..
Yamaha raptor met een yamaha R1 1000cc EN DAT=R1aptor
						- modderfred
Jaaa, Hey oude glazenzetter.
Hoe is ie nou??
groet Fred
						Hoe is ie nou??
groet Fred
				cyclonedriver
en jullie hebben dit ter plaatse gedaan ????modderfred schreef:Bougie eruit, olie eruit, nieuw filter, olie erin starten zonder bougie even! bougie erin starten en dan loopt ie zo weer als ie even gelopen heeft (warm) olie eruit, filter weer vervangen nieuwe olie erin en klaar.
groet Modderfred
zijn jullie niet bang voor waterslag?
water in alles wat een beluchting heb
en de electronica?
en de electronica?
warrior gsxr 1000
als je eht zo doet en meteen olie vervangt moet er niks aan de hand zijn heb het zelf ook al meegemaakt met vorige quad...
							Mijn extra grote KittyCat
				R1aptor
Ja met mij alles lekker fred!!modderfred schreef:Jaaa, Hey oude glazenzetter.
Hoe is ie nou??
groet Fred
leuk je hier te vinden.
alles nog goed met de quad?
Ja ik zie je nou niet zo veel meer rijden natuurlijk,ben niet zo veel meer in jullie omgeving.
Werk nou veel bij mij in de buurt,maar gaat lekker werk mag iets meer zijn maar goed gewoon rustig aan doen dan komt het wel goed denk ik.
Weer eens een keer met zijn alle afspreken lijkt me wel leuk tijd geleden
Gr R1aptor..
