9/10 zijn je rollementen aan het verslijten, niet te lang mee wachten is de boodschap !black warrior schreef:ow ja. als ik mijn quad omhoog zet en ik pak met mijn linker hand het linker as gedeelte vast en met mijn rechter hand het rechter asgedeelte, en ik vring er dan een saan dan hoor ik het krakende geluid. niet als ik aan de wielen draai. hoe zou dit komen?
speling op men as? zou ik hem terug moeten aanspannen?
krakend geluid aan achteras
No Limit W-tec
black warrior
nee nee tis in orde terug denk ik, heb er nog ni mee gereden ma heb hem wel verder geduwd en ik hoor niks meer. zal wel opgelost zijn. de moer van op mijn as was los, die waar mijn kruisje mee vast gezet was. dus mijn viel hing half los
+ da die grote moer op men as ook niet meer deftig vast stond. heb ze nog is extra aangetrokken. dus ~JoAcHiM~ ge weet wa ge moet doen he
en mercikes he manne voor de informatie.
Laatst gewijzigd door black warrior op ma 07 jun, 2004 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
go go go !
black warrior
XrazyRider
Bij mij kraakt het ook maar als ik de vier bouten van de as vast draai is het weg, ik zit nu echter met een probleem dat de bout om de ketting te spannen los zit en niet meer werkt.
Heeft er nog iemand dat gehad en wat kan ik er aan doen?
Na jaren enduro sinds 19.02.2004 eindelijk
een quad. Blaster model 2003.
Sinds 08/07/2004 een Suzuki ltz 400
http://www.attracing.be
XrazyRider
juist wat gedemonteerd en wat blijkt, de stelbout zit vast aan een omhulsel rond de achter as en daar waar de bout indraaid is afgebroken van omhulsel.
=> nieuw omhulsel voor de achteras ?
Weet iemand waar ik dit kan bestellen, is dit garantie?
als die juist afgebroken is en de draad niet beschadigd is van omhulsel die proberen te verwijderen en nadien een stuk tige filte gebruiken. garantei??? denk dat je dit mag vergeten, is geen fabrieksfout he.
indien je bouten vast spant aan achterbrug en je voelt dat het begint te spannen stoppen met aanspannen en lossen en kijken of er geen vuiligheid tss zit want dit kan wel eens het pb zijn telkens. Zo voorkom je dat je bout afkraakt of de fijne draad kapot draait.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
jeoentjuh
mijn raptor heeft 1.5 jaar gereden met standaard lagers heb paar weken geleden vervangen
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
