Pagina 2 van 3
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 20:35
door No Limit W-tec
black warrior schreef:ow ja. als ik mijn quad omhoog zet en ik pak met mijn linker hand het linker as gedeelte vast en met mijn rechter hand het rechter asgedeelte, en ik vring er dan een saan dan hoor ik het krakende geluid. niet als ik aan de wielen draai. hoe zou dit komen?
speling op men as? zou ik hem terug moeten aanspannen?
9/10 zijn je rollementen aan het verslijten, niet te lang mee wachten is de boodschap !
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 20:42
door Teunie
Misschien slag meegekregen van toen je je as krom gereden hebt...
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 20:57
door black warrior
nee nee tis in orde terug denk ik, heb er nog ni mee gereden ma heb hem wel verder geduwd en ik hoor niks meer. zal wel opgelost zijn. de moer van op mijn as was los, die waar mijn kruisje mee vast gezet was. dus mijn viel hing half los
+ da die grote moer op men as ook niet meer deftig vast stond. heb ze nog is extra aangetrokken. dus ~JoAcHiM~ ge weet wa ge moet doen he
en mercikes he manne voor de informatie.
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 20:58
door black warrior
klein berichtje, waarom is mijn scherm tekeningske veranderd
kheb der niks aan gedaan
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 13:02
door XrazyRider
Bij mij kraakt het ook maar als ik de vier bouten van de as vast draai is het weg, ik zit nu echter met een probleem dat de bout om de ketting te spannen los zit en niet meer werkt.
Heeft er nog iemand dat gehad en wat kan ik er aan doen?
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 13:14
door Fré
is dat probleem bij jullie nu al opgelost?
ik durf wedden dat het van de kleine speling op de splines aan de wielhubs komt, ik had dat ook even. Raar maar waar.
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 13:32
door Sg6
joachim heeft nieuwe lagers moeten steken maar dit is al een hele poos geleden hoor. ik heb ook na een rit eens een goeie krak gehoord en ja de lagers waren kapoetskie. Binnenring teveel spel tov buitenring.
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 14:14
door XrazyRider
juist wat gedemonteerd en wat blijkt, de stelbout zit vast aan een omhulsel rond de achter as en daar waar de bout indraaid is afgebroken van omhulsel.
=> nieuw omhulsel voor de achteras ?
Weet iemand waar ik dit kan bestellen, is dit garantie?
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 14:36
door Sg6
als die juist afgebroken is en de draad niet beschadigd is van omhulsel die proberen te verwijderen en nadien een stuk tige filte gebruiken. garantei??? denk dat je dit mag vergeten, is geen fabrieksfout he.
indien je bouten vast spant aan achterbrug en je voelt dat het begint te spannen stoppen met aanspannen en lossen en kijken of er geen vuiligheid tss zit want dit kan wel eens het pb zijn telkens. Zo voorkom je dat je bout afkraakt of de fijne draad kapot draait.
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 14:52
door Fré
moh, ik rij ook nog altijd met mijn originele lagers.
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 19:40
door Teunie
Fré schreef:moh, ik rij ook nog altijd met mijn originele lagers.
Ik ook al bijna een jaar
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 20:18
door Sg6
Teunie schreef:Fré schreef:moh, ik rij ook nog altijd met mijn originele lagers.
zal aan rijsteil liggen zekers
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 20:35
door Teunie
Ja met springen op crossparcours met 15cm verbreed krijgen ze eigenlijk maar weinig te verduren..........
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 20:38
door Hanzie
ik heb ook een jaar met de standaard lagers gereden
Geplaatst: zo 26 dec, 2004 20:42
door jeoentjuh
mijn raptor heeft 1.5 jaar gereden met standaard lagers heb paar weken geleden vervangen
