Ik heb vragen over mijn Bashan
Re: Ik heb vragen over mijn Bashan
klopt maar ik meende dat je onderdelen van een bmw of mercedes auto er ook op kon zetten.
greetz
greetz
zet je quad eens ergens op zodat voor de A armen vrij zijn.
rammel eens aan die armen en kijk of ze speling hebben. ( dan weet je genoeg )
Tevens als ik jou was zou ik voor andere banden gaan, dit zal veel meer conform opleveren.
Aangezien die van hard rubber zijn. ( plastic )....
Je kan er eventueel gewoon SKF lagers inzetten.
Vele male beter als orgineel, ik heb hier een set orginele lagers en paar skf lagers liggen en daar zit zo'n verschil tussen.
Van de orginele dacht ik dat ze al 30.000 km hadden gelopen ze waren al verot op moment toen ik ze uit verpakking haalde.
Nee SKF is the way to go ! deze krijg je niet zo snel kapot
Van BMW onderdelen klopt ja, je kan de fuseekogels gebruiken van een BMW 3 serie meen ik.
Banden moet je ook vervangen die zijn echt grof gezecht bagger, ook moet je de velg eens nakijken die zijn ook vaak al krom .
groetjes michael
groetjes michael
- mijnbashan
Bedankt voor de reacties.
Nou weet ik weer wat meer
Greetz,
Jeroen
Greetz,
Jeroen
de voorste veren van je quad kan je in verschillende ogen plaatsen,
ik weet niet in welke stand je veren staan maar
als je de veren in de onderste plaats zet dan gaat je quad minder dweilen omdat je dan breder staat
dit was bij mij ook het geval
sporing klopt ook van geen kant bij een bashan
When The Gates Drops ,The Bullshit Stops ,No Fear ,No Friends ,Until The Race Ends
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
- mijnbashan
Zoals u het zegt staat de vering ook in de ogen. Ze staan in de laagste/buitenste ogen.
Daardoor is hij voor wat lager en wat breder dan achter. Maar zo stond het ook al toen ik hem kreeg.
Maar bij mij staat dat dus zoals u dat zegt, maar hij dweilt nog als een gek (bij ongeveer 55 km/h)
Ik heb gezocht naar het probleem daarvan, maar het probleem van het dweilen is dat: flinke speling in de fuseekogels zit en dat de standaard banden die erop zitten heel erg slecht zijn. (ik heb het nog niet verholpen)
Greetz,
Jeroen
Greetz,
Jeroen
in welke kogels zit speling dan?
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
- mijnbashan
In de fuseekogels en iets minder speling in de kogels van de stuurstangen.
greetz,
Jeroen
greetz,
Jeroen
oke want deze moet je snel vervangen voordat het erger wordt,is erg vervelend rijden en heeft bij mij tot een ongeluk geleidmijnbashan schreef:In de fuseekogels en iets minder speling in de kogels van de stuurstangen.
greetz,
Jeroen
met 60 door de hoofdstraat en toen begon ie te zoeken over de weg en toen kwamik vol tegen een auto aan ,
dus snel vervangen voordat het ook tot een ongeluk komt
ik heb gewoon alles besteld bij : http://www.AlG-moto.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
volgensmij staan ze neit op de site maar gewoon ff mailen of bellen
en van wat ik heb vernomen passen er ook BMW kogels op ,welke precies weet ik niet maar dan zal je ff de zoekfunctie moeten gebruiken
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
- mijnbashan
Heb jij dan nou alleen de fuseekogels vervangen of ook nog de stuurkogels??
En is het dweilen dan nou ook minder met die nieuwe kogels erop?
Want de standaard banden die heb ik er ook nog op zitten maar die zijn ook waardeloos.
Greetz,
Jeroen
Greetz,
Jeroen
ik heb vervangen:
nieuwe fuseekogels L+R
nieuwe stuurstangkogels L+R
en wat je eigenlijk nog moet doen en wat ik dus neit gedaan heb is andere banden kopen want de standaard banden zijn gewoon grofgezegd kl*te!!
maar ik heb nu bijna geen speling meer en hij dweilt ook niet meer, tenminste veel minder alleen in de bussen van mijn
a armen zit nog speling daardoor heb ik nog een beetje gedweil
maar dat is standaard volgensmij bij de bashan's
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
- mijnbashan
Dan weet ik dat ook weer
Maar bij welke snelheid begint hij nu ongeveer te dweilen?
En zou het niet zo zijn dat als ik er nieuwe kogels op zet dat ze weer naar 300 km versleten zijn?
Want hij dweilde ook al flink toen ik de eerste keer die snelheid met hem reed.
Groeten,
Jeroen
Groeten,
Jeroen
nu begint hij pas te dweilen bij topsnelheid
maar dan neit zo heel erg, dus hij is nog wel goed in controle te houden
en van dat verslijten duurt wel langer dan 300km want ik rijd er nu al 650 mee en ze zijn nog steeds goed
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
- mijnbashan
OKE
Dan moet ik ook maar eens kijken dat ik dat eens ga bestellen bij alg-moto
Hebben die ook een goede service?
Groeten,
Jeroen
Groeten,
Jeroen
ALG geeft goede service...mijnbashan schreef:OKE
Groeten,
Jeroen
Ook iemand in vriezenveen die handelt in bashans etc die ook onderdelen levert.
http://link.marktplaats.nl/183346134" onclick="window.open(this.href);return false;
mail of bel maar is. Ik weet zeker dat deze man je goed kan helpen en adviseren. Wij hebben er tenminste zeer goede ervaringen mee
greetz
