Bashan blok lek?
Re: Bashan blok lek?
Ik weet niet of je probleem al op is gelost maar ik had ook het probleem dat hij niet vonkte en dat hij ook geen compressie maakte. Dit kwam doordat ik hem te lang achter elkaar geprobeert had te starten toen isie(vrijlooplager) warm geworde uitgaan zette en uit elkaar geknapt wanneer je strart draait startmotor vrijlooplager aan die cilinder en vliegwiel laat rond draaien en hierdoor stroom maakt voor de bougie. mischien daar het probleem?
is wel vergezocht maar als je alles hebt gechecked kan dit nog een optie weze
- Bashan crosser
ik heb de nieuwe ontsteking erop zitten, en nu doet hij het weer.
dan zal dat het waarschijnlijk wel geweest zijn
hoe kan ik de magneet onsteking vervangen/schoonmaken
ik heb teveel olie op het blokje zitten
wat moet ik los draaien om hem weer schoon te krijgen? heb al iets olie uit het blok laten lopen
alvast bedankt voor je antwoord
- hardcorechaam
linker kap van het blok er af draaien en zie je de spoel zitten
hallo ja maar die kap zit muur vast
of ziten er nog andere bouten in de kap, heb ze rondom alle meende 9 verwijderd
maaar krijg de kap niet los
- hardcorechaam
moet je eerst het goude kapje van de startmotor af halen, daar zit er nog een achter verstopt
oke bedankt
heb de het kapje van de magneet onsteking er af gehaald liep idd wat olie uit, de magneet onsteking drooggeblazen, was wel iets vettig
is dit nu een probleem, om moet die desondanks het wel doen
alles in elkaar gezet, maar doet het nog steeds niet, en de bougie vonkt wel.
wie kan me helpen
wie kan me helpen
- hardcorechaam
de spoel hoort in de olie te draaien hoor. misschien te veel weerstand in de bougiekabel waardoor de vonk te zwak is
lol voordat er zoveel weerstand in een kabel zit dat je er last van gaat hebbe moet ie toch wel van touw wezenhardcorechaam schreef:de spoel hoort in de olie te draaien hoor. misschien te veel weerstand in de bougiekabel waardoor de vonk te zwak is
- hardcorechaam
jij een ander idee dan?
Na zoeken op internet op dit forum beland omtrent dezelfde vraag.
Ik kwam er achter dat in het ontstekingscompartiment van het blok olie huist.
Op chinaquad.nl werd me \verteld dat dit niet hoorde, maar aangezien ik denk dat de Banshan in china wel weet waar ze mee bezig zijn geweest ( en aangezien het bij 4takt vaker schijnt voor te komen dat er olie bij de ontsteking zit" ) ging ik googlen en kwam op dit forum.
Echter..welke olie moet erin het ontstekingscompartiment? Iemand een idee?
zal er wel van zelf inkomen waarschijnlijk want als je goed leest is er niemand volgens mij die er echt olie in gooit
Idd. als je normaal je olie ververst dan gaat dat vanzelf goed komen
