Pagina 2 van 3
Re: Navigatie systeem voor op de quad
Geplaatst: wo 03 jun, 2009 11:37
door tim1988
cyberdrone schreef:Ik heb er ook zo eentje (een 60cx), ben er zeer tevreden van, t'is echt een robuust dingetje en gebruik het ook om te wandelen en met de fiets te rijden. Ik heb er ook een touratech houder bijgekocht om zo de schokken nog meer op te vangen, en zo zit hij dus muurvast aan je stuur.
Het nadeel van dit model;
- geen touchscreen, je moet dus met de knopje leren werken en het menu, dat vergt enige aanpassing tijd, maar is voor mij niet echt een probleem geweest
- kleiner scherm
- kaarten moet je inderdaad apart aanschaffen (je kan er meerdere tegelijk op plaatsen), wat wel makkelijk is, ik heb er de gewone wegen en topografische kaart opstaan
- soms vind ik dat hij een beetje traag het scherm vernieuwd als je aan een stukje komt waar je op korte afstand een paar keer naar links - rechts moet afslaan
- kan een track opslaan en trackback functie uitvoeren (trackback staat niet op een zumo)
Voordeel;
- klein
- robuust, ben al een paar keer overkop gegaan met de fiets en het ding gaf geen kik, gewoon even afstoffen of met een nat doek erover en t'is in orde
- redelijke aankoopprijs
- werkt op 2 aa batterijen en die gaan dan ook 24hrs mee zonder enig probleem
Beste,
Ik ga mezelf een garmin 60csx aanschaffen.
Ik zou hier ook een degelijke houder voor willen.
Waar heb jij de jouwe gehaald want de persoon waar ik mijn gps bestel kan deze niet leveren.
En kan je misschien een foto plaatsen van de houder gemonteerd op het stuur.
Geplaatst: wo 03 jun, 2009 11:56
door cyberdrone
Bij RAD motoshop kun je die halen (
http://www.rad.eu/nl/c/p/10694-touratec ... racket.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, ik heb mijn houder bij
http://www.point2leuven.be/" onclick="window.open(this.href);return false; gekocht. (kost rond de 75€)
Ik heb zelf nog geen foto van mijn houder op mijn quad (zal er proberen eentje van te nemen als ik het niet vergeet) maar hier is alvast aan afbeelding die ik op het net heb gevonden
Geplaatst: wo 03 jun, 2009 19:18
door cyberdrone
hier zijn 2 foto's van de houder op mijn quad
Geplaatst: wo 03 jun, 2009 20:00
door tim1988
cyberdrone schreef:hier zijn 2 foto's van de houder op mijn quad
Bedankt,
Zit nu nog een beetje te twijfelen om een zumo 550 te nemen.
Lijkt mij ook wel een tof toestel maar lijkt mij minder goed voor offroad.
Of is dit maar een gedacht?
Vind hem precies ook wat aan de grote kant.
Geplaatst: wo 03 jun, 2009 22:01
door Michael_Dee
Ik heb er voor gekozen om mijn oude PDA te laten dienen als navigatie systeem.
Is geod bestendig tegen modder heb ik uitgevonden
is een stuk kleiner en met de Route 66 software werkt het uistekend, ik heb niet te klagen.
is trouwen ook een stuk goedkoper dan een volwaardig navigatiesysteem
Geplaatst: do 04 jun, 2009 07:38
door cyberdrone
@ Tim, ik denk dat een zumo geen trackback functie heeft wat wel handig is als je gewoon een route wil opslaan als iemand anders gids is en geen gps heeft .. hij is ook wel iets groter wat natuurlijk het voordeel heeft dat de kaart wat duidelijker is, en ik denk dat hij ook wel wat sneller kan herberekenen, en hij heeft een touch-screen. T'is een beetje afwegen ...
Geplaatst: do 04 jun, 2009 07:57
door ChinaCrisis
Dat heb je mis: een Zumo heeft zeker een trackback functie. Hij slaat alles op wat je gereden hebt en dat kun je uitlezen en in Mapsource bekijken.
Zo maken wij onze offroadroutes ook altijd > gewoon gaan rijden, kijken waar je wel een niet mag komen en dan vervolgens thuis alles uitlezen en aan elkaar plakken.
Geplaatst: do 04 jun, 2009 08:05
door cyberdrone
ChinaCrisis schreef:Dat heb je mis: een Zumo heeft zeker een trackback functie. Hij slaat alles op wat je gereden hebt en dat kun je uitlezen en in Mapsource bekijken.
Welja, ik wist het niet echt zeker ..t'is in order geval ook een mooi toestel want mijne maat heeft er zo ene.
Ik prefereer nog altijd mijn 60cx omdat ik hem ook af en toe op mijn mountainbike plaats, en daarvoor vind ik een zumo wat tegroot
Geplaatst: do 04 jun, 2009 08:15
door ChinaCrisis
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Maar voor op de quad is het ideaal > grote touchscreen knoppen, volledig water en modderbestendig (ik heb zelfs mijn quad wel eens afgespoten terwijl hij er nog opzat... oeps... vergeten...) en de display is zeer duidelijk, ook tijdens het (hobbelige) rijden.
Maar hij heeft ook zijn prijs, en dat moet je er maar aan uit willen geven.
Geplaatst: do 04 jun, 2009 11:22
door tim1988
60csx is besteld denk dat een zumo wat te groot zou ogen zijn voor mijn raptor.
bedankt voor de tips iedereen.
Geplaatst: zo 07 jun, 2009 07:50
door gtr
Ik heb er de Garmin Nuvi 765 op staan.
Is aan de grote kant ,maar valt voor mij nog mee.De houder heb ik zelf gemaakt.
Geplaatst: zo 07 jun, 2009 08:59
door cyberdrone
proper afgewerkt moet ik zeggen
Geplaatst: zo 07 jun, 2009 16:12
door tim1988
Ja je hebt er wel je werk van gemaakt.
Maar ik vind dit persoonlijk veel te groot.
Hier is een foto van de mijne vind ik persoonlijk iets sportiever uitzien.
En vind het scherm groot genoeg voor op de quad.
Geplaatst: wo 11 aug, 2010 20:32
door Freelander
Ik heb ook een Garmin 60CsX en had ook nog een Touratech houder liggen van mijn off the road motor. Deze had ik gemonteerd op de dunne verbindingsstang van het stuur. Maar mijn Raptor 660 heeft een stuur zonder dunne verbindingsstang, dus dan wordt het lastig(er).
Mag ik weten hoe iemand anders dit opgelost heeft? Ik meende iets te zien in combinatie met een Ram-Mount.
Peter.
Geplaatst: wo 11 aug, 2010 20:44
ik krijg mijne niet geregistreerd op mapsource heb mijn codes maar hij beweerd dat de code die ik heb niet voor mijn toestel is hoewel dit allemaal op bijgeleverde papieren staat
