dr-70
raptor350
Re: dr-70
Bericht door raptor350 »
Wat voor koppeling heb je eigelijk ?
Als het een standaard koppeling is , kan het zijn dat hij doorslipt vanaf een bepaald toerental en daardoor dus niet sneller kan gaan ;-)
( beste koppeling vind ik persoonlijk die van Stage 6 ) 70 euro is ook een mooie prijsje !
PS: aan uw cdi zal het wel niet liggen want die zijn namelijk niet begrenst bij die motorblokken. Trouwens maakt dat ook niet zoveel uit. Wat wel veel uitmaakt is zo'n binnenrotor ontsteking zoals HPI i.p.v. de standaard onsteking.
Owner van yamaha raptor350
Re: dr-70
Bericht door dieseltank »
hee manne!
ik wil een dr 70 onder mijn adly rs leggen.
heb al een apex uitlaat
wat voor carbrateur zou ik nog moeten kopen 19mm? ik heb gemeten en zag dat er al een 17.5 mm op lag ( spruitstuk kant binnenkant gemeten)
en wat moet er verder nog aan gebeuren als ik die cilinder neem neem ik ook een power1 voorvario
en ik koop gelijk een watergekoelde cilinder heb al een radiateur reservoir en waterpomp.
gr, :bier:
raptor350
Re: dr-70
binnendiameter van spruitstuk wil niks zeggen over de grootte van uw carbu. Je kan perfect een 30mm spruistuk hebben en maar een 21mm carburator ... Je kan dat rubber gedeelte van uw spruitstuk gewoon aanspannen rond uw carb door middel van een spanring.
Als je er toch een grotere carb op zet, zou ik gaan voor een 21mm, verbruikt bijnan niks meer dan een 19mm, maar zal wel wel harder optrekken. ( die 21mm's van dellorto gaan lekker ! en makkelijk aftestellen )
PS: ik moet wel zeggen dat van een 17.5mm naar een 21mm niet veel verschil zal geven bij een DR 70cc cilinder , omdat DR een laagtoerige cilinder is...
Vario, koppeling en v-riem zeker mee veranderen.
Re: dr-70
hee raptor 350
slechte soordenwisseling denk ik.
ik bedoel ik heb me carberateur gemeten aan de spruitstuk KANT
binnen diameter. :bier:
bedankt voor je verdere info man! :bier:
raptor350
Re: dr-70
dieseltank schreef:hee raptor 350
aah ok :p ja dan heb je indd gelijk, had je verkeerd begrepen ;-)
Graag gedaan :bier:
nvosse
Re: dr-70
Bericht door nvosse »
dr 70 4.5 gram rollen gele drukveer goede trekveertjes 21 mm cap sproeier 70 uitlaat omgelaste yasuni c16.
maar ik had eens gevraagt aan een paar scooterwinkels en die cdi die er op zit is chinees zou dit nog kunnen uitmaken??
Haagje
Re: dr-70
Bericht door Haagje »
Hebbe ze hem open gehad?
Scooterwinkels kunnen veel zeggen. Meeste hebben niet eens een bromquadje der staan. laat staan open gehad...
Maar het zou aan je ontsteking kunnen liggen. Aangezien je een SP hebt durf ik dat niet geheel te zegge.
Gooi eens 4 gram rollen er in. ( want als je ontsteking begrenst zou zijn, zou hij nog door naar de top lopen soepel )
en anders doe je de rolle mixxen 4+4,5 om en om
raptor350
Re: dr-70
Sproeier 70 is zeer klein hoor ... Probeer eens meer richting de 80.
Mark_T
Re: dr-70
Bericht door Mark_T »
raptor350 schreef:Sproeier 70 is zeer klein hoor ... Probeer eens meer richting de 80.
Dit is inderdaad voor een 70cc erg klein.
Raptor 660 SM
maurizio
Re: dr-70
Bericht door maurizio »
Heej
probeer eens
tussen de 4.5 a 4.7gram rollen
Rode druk veer
21mm is redelijk groot voor een dr70n
dan een 90 a 95 sproeier
Zal echt een stuk beter zijn
Heb zelf 2 scooters 1sprinter en 1 weg scooter en daar licht dan dus ook een dr70 op :P
Quadloss op het moment!
hardcorechaam
Re: dr-70
Bericht door hardcorechaam »
ik rij ook met een dr70 en 19,5mm dell'ortho carb, loopt goed hoor met sproeier 86.
wel leonelli ontsteking en malossi race krukas en mhr uitlaat. 117km/u op testbank.
en ik hoef niet te klote met rolletjes drukveertjes, v-snaren en al die andere varionichteneuk :D
maurizio
Re: dr-70
Heeej
Een C16? op een dr 70 das niet zow handig
een c16 is veel te hoog toerig voor zn dr70 je had beter een yasuni r kunne hebben
en maby moet je je drukveer verandere naar een rode
Ik heb ook vaak een dr70 gehad op me scooter deze cilinders zijn zeer betrouwbaar enmet een goede afstelling kunnen ze echt goed lopen
Heb nu een 70cc sprinter met een leuke 20+ pk :D
suc 6 met je af stelling
groetjes
XeromeX
Re: dr-70
Bericht door XeromeX »
Ik heb nog een Yasuni R liggen (die een of andere klote website van scooter-power?) als Yasuni C16 aan mij had verkocht....
Maar het is allemaal Piaggio iig.
Heb namelijk een gefaald scooter project staat wat al 1 jaar niet meer werkt en stof hapt....
Aprilia SR 50 GP 1- Ditech (2003-2005 ofzo oude model)
70cc polini
En zo'n dure polini uitlaat (for race ofzo?)
Heb 3 verschillende ECU's - Malossi 70cc / Chip Tuned standaard / Standaard
Maar niks helpt :|
zou er zo een paar 100 euro voor over hebben als iemand hem (blijvend) aan de praat krijgt haha, zonde ding reed bar lekker toen die het nog wel deed, ook al was de afstelling verder niet zo goed denk ik.
Yamaha Raptor 700
BJ [eind] 2006
Mods:
DMC Force 4 Duals
Powercommandor 5
Baby blue wire mod
Monster Intake
K&N High-Flow Filter
Vapor KM Teller
Powermadd Handkappen + Spiegels
Tusk Alu Tankdop
15/36 vertanding
maurizio
Re: dr-70
Hee
je weet tog wel dat je sr begrenst is he zn ditech is niet zo heel makkelijk op te voeren en het kost veel geld
als het een normale 2takt scooter was was je hier aant goede adress
ik heb een 70cc polini evo 3br max tunend 28mm stage 6 carb bewerkt yasuni c21 hpi 06
carters getuned malossi overange enzv je kent het wel een lekkre 21+pk
maar zuigertje moet even vervangen worde
dit gaat als de brand weer
XeromeX
Re: dr-70
Ditech was juist niet begrensd (liep standaard al zo'n 70-80)
Maari k had dus al een ander computer (3 nu :) ) eentje Chip Tuned, andere speciaal voor 70cc (malossi ecu)
Allemaal nieuwe onderdelen, membraam enzovoort, maar volgens mij was de combi: 70cc Malossi ecu + polini injectiveer te rijk, maar dat hadden we al aangepast
de injector werkt (afzonderlijk)
alles werkt......afzonderlijk getest.....heel raar, maar starten ho maar.....misschien van de zomer nog eens kijken. maar we hadden hem vorig jaar al zo vaak uit elkaar gehaald :p
Yamaha Raptor 700
BJ [eind] 2006
Mods:
DMC Force 4 Duals
Powercommandor 5
Baby blue wire mod
Monster Intake
Vapor KM Teller
Tusk Alu Tankdop
15/36 vertanding
