Pagina 2 van 4
Re: Compressie meten
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 06:50
door Ardjuh
Die compressie van de gasgas 300 heb ik gemeten met een koude motor, na een paar keer kicken bleef de compressie hangen
bij iets meer als 12 bar.
Op internet wat aan het zoeken geweest, af fabriek kan ik geen compressie verhouding vinden. Wel ergens een site
gevonden waar de kop gaat tunen. Ze beginnen bij een compressie verhouding van 1:11,8 en na het tunen was het 1:13.
Ik vermoed dat +/- 1:12 af fabriek is dan...
Mocht iemand juiste waarde weten, laat maar horen. :p
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 07:39
door tjobbie
gasgas weet ik niet maar een rappie 700 is een laag compressie motor die rond de 1:9 zou moeten zitten.
let wel even op de decompressor als je dit nog een keertje gaat testen, ben eerlijk gezegd wel beniewd :wink:
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 07:48
door Ardjuh
tjobbie schreef:gasgas weet ik niet maar een rappie 700 is een laag compressie motor die rond de 1:9 zou moeten zitten.
Fabrieks spec was toch 1:10? Voor raptor 700?
Ben al aan het bedenken hoe ik het ga regelen, blijkbaar kan ik de elektrische start ervoor niet gebruiken (ivm decompressor)
Aan de wielen rond draaien gaat hem ook niet worden vrees ik, maar ga het proberen. Anders zet ik hem bij ons boven aan de dijk en duw ik hem wel naar beneden... dan zijn koppeling laten schieten. :p
Ga vanmiddag wel poging wagen met elektrische start, kijken wat daar uit komt.
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 10:21
door fretje-pitbull
als de decompressie werkt zoals een 660 werkt hij via de centrifugaalkracht in de nokkenas en dan gaat draaien aan de wielen ook niet gaan vrees ik (ofwel dat je heel snel eraan kunt draaien?)
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 11:02
door tjobbie
ik zal het nog is nakijken maar ik dacht 1:9 en ja werkt via centrifugaalkracht.
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 11:14
door tjobbie
heb t ff nagekeken, de compressieverhouding is 9.20:1.
volgens het serviceboek moet je de rappie warm laten lopen, daarna de bougie verwijderen en meter plaatsen, nu met het gas vol-open starten tot je een stabiele uitlezing hebt.
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 11:18
door Jazzy
Ardjuh schreef:Ben al aan het bedenken hoe ik het ga regelen, blijkbaar kan ik de elektrische start ervoor niet gebruiken (ivm decompressor)
Interessant. Ik heb het eens opgezocht in de Service Manual maar blijkbaar kan het dus toch gewoon met de startmotor. Pagina 3-18 tot 3-20 staat het. Geen idee waarom je dan toch geen last hebt van het decompressie systeem.
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 11:25
door tjobbie
ik heb m,n kop nog losliggen met cam erin dus zal vanavond wel even kijken hoe het nu precies in z,n werk gaat tijdens het starten.
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 11:56
door Ardjuh
Ga zodra ik thuis ben ga ik het proberen, laat het vanavond nog horen.
@ tjobbie, kun je tijdens het kijken dit gelijk vast leggen? Ben wel benieuwd! :D
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 12:16
door sjmallie94
weet niet of ik je hiermee verder help :P alleen is dit voor een LTZ ;)
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 17:37
door Ardjuh
Onder het kopje, goed bedacht.. nu de uitvoering nog... er net achter gekomen dat mijn mooie compressie meter die 2 verschillende maten heeft en maar wel smal is dus in me blok kan passen... 12 en 14 mm heeft, maar geen 10 mm. En laat de raptor nou net 10mm plug erin hebben zitten.. :lol: kut (kwaliteitief uitermate teleurstellend).
Nog ff geen compressie meting van me raptor dus, dan toch binnenkort ook maar die 10 mm compressie meter halen... die nog goedkoper was ook :p
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 17:54
door cilinderhead
wat heeft een yfz450r? :)
Geplaatst: ma 23 aug, 2010 21:41
door tjobbie
ben helaas nog niet aan toegekomen ardjuh, moest onverwacht naar een verjaardag.
zal morgen even kijken of het lukt ok? :wink:
Geplaatst: di 24 aug, 2010 20:50
door tjobbie
nou ardjuh, speciaal voor jou :D
Link
ik zeg een paar keer cilinder ipv. zuiger, niet op letten aub. planken koorts :D
Geplaatst: wo 25 aug, 2010 11:19
door fretje-pitbull
mooie uitleg :bier:
