plots lagere snelheid (kodiak 450)
yamakodiak450
Re: plots lagere snelheid (kodiak 450)
Bericht door yamakodiak450 »
fretje-pitbull schreef:de vario kun je voor het gemakkelijk te maken vergelijken met tandwielen,
in het optrekken is de riem bij de vario laag en bij de koppeling hoog, op topsnelheid (of bv in neutraal op hoge toeren)zit de riem bij de vario hoog (vario gesloten) en bij de koppeling laag (die is dan helemaal open)
is dat de gasnaald niet op de laatste foto?
Ik denk niet dat het de gasnaald is. Want de gasklep zit wat verder in de carburator.
Als ik gas geef beweegt dat schof niet (gaat niet omhoog).
Ik versta wel dat die 2 halve v-schijven naar elkaar toe gaan.
Mijn vraag is gewoon: is het normaal als de quad in vitesse staat dat de riem dan maar tot in de helft komt. ( de schijven zijn niet helemaal gesloten) Verdere info zie foto...
yamakodiak450
Op de eerste foto is het inderdaad de gasnaald. Om de lucht te regelen. Denk dat deze te laag staat, daarom dat de bougiekop zo zwart is..
fretje-pitbull
Bericht door fretje-pitbull »
de stand van de riem heb je dit bekeken met volgas terwijl je op topsnelheid reed?
als je gewoon je remmen toe houd en volgas geeft is het normaal dat je riem niet verder gaat (terwijl je stil staat in H vitesse)
anders kun je gewoon met een stiftje een streep trekken op het loopvlak van je vario dan eens rijden op je topsnelheid (wel geen gas geven in neutraal)
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
yamakodiak450
fretje-pitbull schreef:de stand van de riem heb je dit bekeken met volgas terwijl je op topsnelheid reed?
Ik heb dit bekeken toen ik volgas reed.
Bedankt voor de tip. Zal dit direct eens gaan proberen :D
mx jake
Bericht door mx jake »
er zit nog een centivugaal koppeling op de krukas (is de voorste as)
als deze versleten is mis je ook vermogen
yamakodiak450
Beste mensen, na 3 dagen intensief zoeken heb ik het probleem gevonden. :applaus:
Namelijk een scheurtje in het membraan dat zich boven de gasnaald bevindt, foto's:
Dit was het probleem. Nu trekt de quad nog een stuk beter dan vroeger :D :D
Iedereen die mij geholpen heeft=> danku :bier:
Ik kan nu weer door de velden scheuren :crosser:
