Pagina 2 van 4
				Re: Adly rocky heeft weer een  quad
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 14:38
				door Jazzy
				Balen man! Het makkelijkste is om eerst uit te zoeken wat er precies aan de hand is, denk ik. Je kunt wel een tweedehands blok zoeken maar dan weet je ook nog niet wat je hebt.
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 15:02
				door adlyRocky
				Volgens mij zit er gewoon geen pakking tussen in het middencarter ik zie namelijk niets. En drupt toch redelijk heel de avond een klein plasje de quad rijdt perfect olie pijl was ook oke. Koppeling is niet oke ontkoppelt niet als de motor uit staat wel als de motor draait.
Blok kan ik er zelf uithalen maar heb nog nooit een revisie gedaan van zoiets. Cilinder is ook geen probleem daarna word het iets moeilijker. Scooter blokjes reviseren kan ik wel maar dit is een heel ander iets.. Ik ga denk ik prijzen op vragen als ik het laat doen en mischien zelf ga doen.
Als iemand tips heeft wie het zou kunnen doen blok splitsen pakking erin en in elkaar zetten blok de rest kan ik zelf wel.
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 15:16
				door adlyRocky
				Mischien heb ik nog een beetje geluk heb net aan de moertjes gedraait en deze zaten redelijk los dus ga nu een momentsleutel halen en alles aanhalen en hopen dat het lek dan dicht is als het zo is
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 16:53
				door Zakie
				2de handse 660blok is moeilijk te krijgen of te vinden, ik zoek al een tijdje eentje voor het geval iets van mij blok kapot gaat. maar helaas geel luck , iemand verkocht zijn blok voor 400 euro een tijdje geleden maar die ging HEEEL snel weg
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 17:04
				door XeromeX
				adlyRocky schreef:Update
Blok is lek onderop in het midden veel olie druppels en halverwege de cilinder ook lek.
Dus weet niet wat te doen blok opnieuw reviseren of ander blok eronder ??  HELP
Klote zeg, had al een gevoel dat er wel iets mee moest zijn, want hij is volgens mij al meerdere keren door andere particulieren/dealers te koop gezet op mp en anderen.
Hopelijk niet te veel kosten!
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 19:50
				deze quad is van flanger van het forum geweest zijn topic is spijtig genoeg weg
maar zover ik ooit van hem gehoord heb moest deze een revisie krijgen en heeft deze een revisie gehad voor hij hem weg deed dit is ook wel al een paar jaar geleden
ik hoop dat je met deze quad iets rustiger rijd dan met je vorige
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 20:32
				door adlyRocky
				hahahaha
Het gaat er steeds meer op lijken dat het blok niet lek is weet ik niet wat er gebeurd maar als ik bezig ben klotst er wat benzine langs het blok naar beneden ook op de boven van het blok het nu gezien dat het benzine was
  Voor de zekerheid
even wat boutjes nog aanhalen schoonmaken dan denk ik dat het blok geen problemen meer heeft ik schrok wel even vanmorgen toen er een zwart plasje lag benzine met vet waarschijnlijk geweest en doordat het blok van ondere nat was dacht ik dit als eerste omdat ik geen dader kon vinden aan de zijkanten van lekkage maar benzine vervliegt natuurlijk op het blok.
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 21:27
				door adlyRocky
				Benzine lek is denk ik ook gevonden carb en spruitstukken zaten niet goed recht mischien omdat de boel te schuin hangt loopt ie wat over soms.
Waar kan ik nieuwe spruitstukjes vinden voor zo"n apperaat ?
				Geplaatst: ma 31 jan, 2011 23:30
				door Blue_Ice
				is het nu echt teveel gevraagd om ook maar enige vorm van punctuatie te gebruiken?
Dit is gewoon extreem irritant om te lezen, alles 2-3 keer opnieuw lezen voor je het snapt ...
				Geplaatst: di 01 feb, 2011 09:04
				door adlyRocky
				Ik schrijf nooit met puntjes geen zin in ik ben meer het ruige soort mensen dan het kantoor spull
Volgens mij hoor je hier niet thuis als je met puntjes schrijft dit is het modder beren forum
				Geplaatst: di 01 feb, 2011 11:45
				door Haagje
				yamahakoppel schreef:deze quad is van flanger van het forum geweest zijn topic is spijtig genoeg weg
Flangers had hem in het oranje
Zover ik weet waren 2 mensen die deze costum kit reden.
Wellicht dat het lek onderaan door de ''stop'' komt onder in het blok.
En de andere zou de pakking wezen.
Wat betreft het schakelen als de quad stil staat.
Zover ik weet heeft mijn warrior dit ook. Still lastig te schakelen en met draaiende motor allemaal geen probleem.
Heb in die tijd een revisie laten doen bij mcg racing en volgens hun was het blok in top staat.
Ze rade me toen alleen aan om mijn koppelings platen binnen 1 jaar te vervangen, maar 2 jaar later rij ik er nog mee
				Geplaatst: di 01 feb, 2011 12:06
				door Jazzy
				adlyRocky schreef:Ik schrijf nooit met puntjes geen zin in ik ben meer het ruige soort mensen dan het kantoor spull
Mooi dat jij dat vind. Ik heb een kleurtje hier en ik vind dat je best rekening mag houden met de mensen die je berichten moeten lezen.
				Geplaatst: di 01 feb, 2011 12:49
				door adlyRocky
				Met 18 berichten verwacht ik daar weinig antwoord van
				Geplaatst: di 01 feb, 2011 13:38
				door Pindapotje
				Jazzy schreef: Ik heb een kleurtje hier
Schijnt daar wel de zon ?
				Geplaatst: di 01 feb, 2011 13:47
				door Jazzy
				Ik zit in België (of belgie) en het is hier grauw en grijs.
