08 Raptor700R + update + opbouw P2
Mellos700R
Re: 08 Raptor700R + Foto's
Ik ga de kappen eerst gewoon blauw laten , maar daarna ben ik van plan om nieuwe kappen te kopen.
Een vriend van mij heeft een 660 met gespoten kappen , alleen is dat niet echt mijn ding.
Grtz.
Grtz.
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
*Full Carbon Yamaha YZFR1 20cm verlengd!!!
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
Mellos700R
Vandaag even mijn roestige uitlaat + bochten + schildjes gestraald en in de hittebestendige lak gezet.
Zie er weer uit als nieuw
Ik heb mijn spark arrestor uit de uitlaat gesloopt , zo vast zat hij , ben van plan om zonder arrestor te rijden klinkt zoveel beter....
Alleen , ik heb mijn FI nog standaard , alleen de spark arrestor demonteren zou toch niet zo een groot verschil maken dat de motor kapot loopt door een te arm mengsel lijkt mij.
Een standaard demper heeft namelijk nog schotten die voor tegendruk zorgen , een slip on demper is een rechte geperforeerde pijp met bijna geen tegendruk , dus bij een slip on zou ik wel een FI controller aanraden.
Morgen de a armen of de brug onder handen nemen.
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
Re: 08 Raptor700R + mening nodig over verwijderen spark arrestor
als je gewoon met je spark arrestor eruit rijdt, moet je de EFI niet aanpasse, maar als je voor een andere uitlaat gaat kan je best een Powercommander en luchtfilter kopen
Mellos700R
dat is precies hoe ik er ook over denk
Thnx!!
Thnx!!
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
Mellos700R
Alvast de onderste a-armen en de achteras gestraald / geschuurd en in de primer gezet
Elke dag een klein beetje.
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
MarcoT
nog steeds aan het sleutelen of is ie klaar?
Een foto was nie verkeerd
Groet Marco
Groet Marco
Mellos700R
Re: 08 Raptor700R update + opbouw P2
Aangezien mijn pc de laatste tijd kuren had geen foto's meer geupload.
Maar ik zou even wat vorderingen laten zien:
Wat heb ik gedaan aan de 700?
*Hele quad gedemonteerd op het blok na.
*Hele quad opgepoets.
*Kabelboom gedemonteerd / gereinigd en overnieuw ingetaped.
*Heel veel boutjes ringetjes en moertjes vervangen door RVS.
*Achterbrug gestraald - aluminium primer - glans zwart & 2K blanke lak.
*Achteras + carriers gestraald / geschuurd - primer / alu. primer - glans zwart & 2K blanke lak.
*A-armen gestraald / geschuurd- aluminium primer & primer - glans zwart & 2K blanke lak.
*Uitlaat gestraald + hittebestendige mat zwarte lak.
*Spoorstangen gestraald / geschuurd - primer - glans zwart & 2K blanke lak.
*Grabbar gestraald / geschuurd - aluminium primer - glans zwart & 2K blanke lak.
*Remklauwhouder & kentekenplaathouder gestraald - aluminium primer - glans zwart & 2K blanke lak.
*Radiateur nieuw gespoten.
*Nog wat onderdelen gestraald
*Motor koelfan gereviseerd.
*Alles afgesteld kleppen enz. met specificaties uit het werkplaatshandboek (Raptor 700 Manual)
*Nieuwe remolie rondom.
*Beetje polijstwerk alu. + Kappen.
*Veel nieuw spul erop: Oem Yamaha onderdelen / Twinair filter / Olie + filter / Achteraslagers + keerringen / Ketting / Remblokken / Setje Special Edition gasveren / Trailtech Vapor met Dashboard en X Bar / Full alu. Nerfbars / heelguards / Spoorverbreders achter / Draaigas / Handvatten / G12+ Longlife koelvloeistof.
En ik zou vast nog wel iets vergeten zijn
Foto's:
Na wat poetswerk ziet het blok en frame er zo uit:
Ben er wel tevreden mee , maar dat mag ook wel het is ook nog niet zo een oude quad
Wat van de nieuwe onderdelen:
RVS:
Wat polijstwerk:
En nog wat van het spuit en monteerwerk
Zow hehe
Ik probeer morgen ff nog wat meer foto's te uploaden , op deze foto's is hij nog niet af en er zijn nog niet alle nieuwe onderdelen gemonteerd.
Ook lijken de gespoten onderdelen niet te glimmen op de foto's maar dat komt door mijn vette handen bij het monteren , allemaal lagervet , maar in tegendeel alles glimt abnormaal goed 2K blanke lak is duur!!! maar wel goed!
Grtz. Mellos700R
Foto's:
RVS:
Wat polijstwerk:
Zow hehe
Grtz. Mellos700R
Laatst gewijzigd door Mellos700R op zo 08 mei, 2011 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
MarcoT
Re: 08 Raptor700R + update + opbouw P2
Goed bezig man!
Wat een werk maak je er van zeg, was het nodig om hem geheel te strippen of vind je dat gewoon leuk?
Gr. Marco
Gr. Marco
raptordegekste
Is wel leuk natuurlijk he
Bulldog
Rode kader en blauwe kappen????
Is toch niet standaard zo he?
Mooi werk verder.
Mvg Davy.
Mooi werk verder.
Mvg Davy.
Mellos700R
Hey Marco , ik wil altijd alles perfect hebben dus ik heb de quad maar meteen goed aangepakt , ik vind het ook wel leuk om te doen echt een hobby.
Ik zou vandeweek eens wat foto's posten van mijn supermotard en mijn R1 , die zijn ook zo aangepakt en wel mooi geworden.
De Raptor is van een vriend van mij geweest , die heeft een eigen crossbaan en had 3 Raptor 700's (Nu nog 2
Deze Raptor hebben ze gebruikt als onderdelen magazijn , ze hebben alles behalve het blok en het frame verwisselt met een meer in het crossterein gebruikte raptor , daarom zitten er ook blauwe kappen op ( Is inderdaad niet origineel )
Dat is ook de rede dat ik alles behalve het frame en het blok heb aangepakt , in de vorm van spuiten / vernieuwen / reviseren enz.
Gelukkig zijn ze van het blok afgebleven en is deze nog in nieuwstaat
Ik rijd nu even met de blauwe kappen rond en crossbanden , maar de lijst die nog gedaan gaan worden zijn:
Maier carbonlook zwart kappenset / DMC dubbele uitlaten in het rood - zwart / Kw spiralen / Voorvelgen 8x10 - Achtervelgen 12x10.
Ik heb vandaag geen foto's meer gemaakt sorry , was te mooi weer , dus ik en mijn broer op de LTZ zijn gaan rijden
Nog bedankt voor de reacties!
Grtz. Mellos.
Grtz. Mellos.
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
Je levert mooi werk af, doe zo voort.
Ik ben benieuwd wat van die sm en R1 hebt gemaakt.
A motorcycle is God's gift to mankind
Mellos700R
Dank jullie wel voor de reacties!
Ik beloof dat ik snel foto's zou maken van de R1 en SM , ik wil al lang een paar mooie foto's schieten maar komt er telkens niet van.
Ook van de Rappie 700 natuurlijk!
Alleen baal ik van de blauwe kappen , maarja kan niet alles tegelijk.
Grtz M.
Grtz M.
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
MarcoT
Ach man! Blauwe kappen zijn kei moi!
