Status Quad van Teunie
teun ,
Je quad is klaar om morgen te worden afgehaald . Tussen 7 en 8 , maar bel eerst even voor je komt , want ik werk in brussel , dan ben je zeker als ik er ben
Ik heb ook slecht nieuws :
ik heb het olielek van de kleppendeksel niet kunnen verhelpen doordat die vorige piwie die de motor heeft los en vastgevezen , 3 schroefgaten ( waar de draad in getapt zit ) waren zotgedraaid . Dit betekent dat we ofwel het eens opnieuw losgooien en M8 moeten laten tappen ( weet niet als dit mogelijk is wegens het dikte van de cilinderwand , ofwel met het probleem moet leren leven .
ik heb een pm gestuurd
Aangezien mn post in rook opgegaan is zal ik t nogmaals zeggen:
Quad is gemaakt en loopt beter dan ooit.
Alleen mn neutral lampje blijft aan (in alle versnellingen)
Zal dit even nakijken als ik tijd heb.
Er stond trouwens ook in mn postje dat ik op vakantie ging, welnu, ik ben weer terug.
HANS, ZONDAG QUADTEN!
B@ckbone, wil je nog een keer vertellen wat mogelijk de oorzaak was van t aanblijvende neutral lampje? (aangezien die post ook weg is)
En weet je misschien welk draadje ik voor mn remlicht nodig heb (dus waar altijd stroom op staat ook als licht uitstaat)
Dit zal een + draad zijn neem ik aan, dus ik kan m in principe ook direct op de accu aansluiten?
(situatie is achterlicht met 2 lampjes erin, eentje voor gewoon licht (heb ik al aangesloten) en een ander lampje dat via de remschakelaar stroom krijgt)
Ken iemand die daar zijn raptor heeft binnen gestoken 2maal toe olie liep er langs alle kanten uit kostprijs 60000 BfHij heeft hem dan bij mijn schoonbroer gebracht kostprijs dichtingen en wat drinkgeld.
Die man kan nog geen dichting steken en in de streek daar is hij ook al goed gekend die vent kan blijkbaar echt niets
