Pagina 2 van 3
Re: moter loopt heet ventlator slaat niet aan !!!
Geplaatst: do 10 nov, 2011 12:38
door wouter1995
Leon Henderikx schreef:Toen mijn quad warm liep ging mijn orginele dashbordlampje van de temperatuur branden en de koelvloeistof kookte. Toen kwam ik erachter dat de Fan niet aansloeg. De kabel van de Fan was doorgeschuurd op het frame. Ik weet niet of dit bij jou ook het geval is?
Succes ermee
Gr
maar bij mijn brand het lampje ook niet op het dashborad
Geplaatst: do 10 nov, 2011 17:09
door Anoniem43235
Bij welke temperatuur slaat je Fan dan aan? Want miss klopt de temperatuur niet op je Vapor.
Geplaatst: do 10 nov, 2011 17:17
door wouter1995
Leon Henderikx schreef:Bij welke temperatuur slaat je Fan dan aan? Want miss klopt de temperatuur niet op je Vapor.
95 graden ofzo
Geplaatst: do 10 nov, 2011 17:18
door -Laurens-
Ja dan klopt de temp op je Vapor toch niet?
Geplaatst: do 10 nov, 2011 17:25
door wouter1995
-Laurens- schreef:Ja dan klopt de temp op je Vapor toch niet?
maar ik weet niet of de temp meer dan 95 grade is natuurlijk dus dan kan het ook dat de valpor wel klopt en de rest niet
Geplaatst: do 10 nov, 2011 18:56
door -Laurens-
Maar je fan slaat aan? ook al staat er 120° ofzo op je Vapor?
Geplaatst: do 10 nov, 2011 19:03
die vapors zijn niet 100% nauwkeurig bij mijn raptor 700 op rolantie aan de rode lichten loopt de temperatuur op tot 110 volgens mijne vapor en dan slaat ventilator aan en zakt die tot 100 of 95 en valt de ventilator terug uit, als ik dan terug rij zakt die tot 60
@ wouter1995 harder rijden zodat je meer koelwind krijgt
jij crosst bij uw quad hoe proper is je radiator als die vol modder steekt kan er ook geen wind door voor te koelen
Geplaatst: do 10 nov, 2011 19:22
door wouter1995
maar op te kijken of de thermostaat die zit in een radiateur maar er zitten er 2 in maar als ik die wil teste moet ik me quad op ze kont zetten en dan er zo in en uit draaien ?
Geplaatst: zo 13 nov, 2011 11:36
door mx jake
ik zou eerst maar eens kijken of de radiateur nog wel vol staat
als je koel water te laag staat, meet je thermostaat niets
Geplaatst: zo 13 nov, 2011 12:32
door wouter1995
mx jake schreef:ik zou eerst maar eens kijken of de radiateur nog wel vol staat
maar achter in het reservoir zit die tussen min max dus genoeg lijkt mijn
Geplaatst: zo 13 nov, 2011 17:55
door raptordegekste
Let op, het peil in je resevoir zegt niks over de hoeveelheid vloeistof je radiateur he! Dat is de overloop van je carbarateur, of in ieder geval zo is dat bij mijn Trx. Gewoon het dopje van je radiateur losdraaien.
Geplaatst: zo 13 nov, 2011 21:58
door mx jake
wouter1995 schreef:mx jake schreef:ik zou eerst maar eens kijken of de radiateur nog wel vol staat
er zijn er genoeg kapot gelopen die dat dachten
en een laag waterpijl in de radiateur kan ook de oorzaak zijn van warm lopen
een yfz 450 loopt normaal niet warm, met deze buiten thempratuur
of je moet er wel heel ver naast zitten met je sproeiers
Geplaatst: ma 14 nov, 2011 20:28
door wouter1995
vloeistof zat
Geplaatst: ma 14 nov, 2011 22:51
door tjobbie
waarom begin je nu niet gewoon bij het begin? en dat is gewoon de sensor verwarmen tot 100+ graden(contact aan) en kijken wat de fan doet.
Geplaatst: ma 14 nov, 2011 23:01
door wouter1995
tjobbie schreef:waarom begin je nu niet gewoon bij het begin? en dat is gewoon de sensor verwarmen tot 100+ graden(contact aan) en kijken wat de fan doet.
gewoon met een aansteker op gasbrandertje
