yamaha blaster rebuild ---> tekoop! foto's
Re: yamaha blaster ---> UP 24-11-2011
Als ik me niet vergis zijn die bouten conisch. Wil wel eens helpen om er op de zijkant tegenaan te slaan, wanneer hij onder spanning staat.
ik maak ze altijd los met een kleine pully trekker
Voor je killswitch te installeren heb ik ff een filmpje gemaakt
Ik hoop dat ie een beetje duidelijk is
inderdaad, kan mss lichtjes op slaan.
nog niet aan gedacht ga dat zo snel mogelijk eens proberen
alles trug van de straler. het is proper gedaan en heeft me niet veel geld gekost
Uploaded with ImageShack.us
kheb ook men REIKON stuurtje binnengekregen
heb ook de stuurhouders gepolierd
hier een foto van een carbu van een blaster, kan ik een gewone carbu van een scooter steken? ik kan aan een 28mm KEIHN geraken. ik dacht dat de ori carbu 26 was (klopt dat?) en weet er iemand het verschil tussen PWK / vlakschuif
Laatst gewijzigd door svc op do 01 dec, 2011 18:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: yamaha blaster rebuild ---> UP 1/12/2011
Dat 'ding' bovenop is de luchtschroef te regelen, dus hoeveel lucht hij aanzuigt in je luchtfilterbak.
Die connector komt van je TORS af denk ik, maar ben ik niet zeker van.
Ik denk ook niet dat een scootercarb gaat passen, maar aangezien je blokje standaard is heb je geen grotere carb nodig.
'scooter' carb gaat prima, 28mm pwk zitten ook gewoon op crossers.
bonzaiking heeft volgens mij een 38mm pwk erop zitten,
je kan alleen je tors niet gebruiken, maar of dat erg is,..
echter als je een 28mm gaat gebruiken, ook je spruitstuk aanpassen.
owja, pwk heeft een D-schuif, orgineel zal rond-schuif zijn. en dan heb je ook nog een vlak-schuif
heeft gevolgen op je gas reactie, maar ga jij denk niet zoveel van merken.
die jonge van het forum, met die lekkere reet
wat moet ik dan aanpassen aan men spruitstuk? krijg ik door een grotere carbu niet meer kracht?
svc schreef:wat moet ik dan aanpassen aan men spruitstuk? krijg ik door een grotere carbu niet meer kracht?
ja, grote carb geeft je meer vermogen.
maar als je een 28mm carb hebt en een 26mm spruit stuk, moet je mengsel alsnog door een gaatje van 26mm
wat dus voor weerstand zorgt, waardoor je weer iets inleverd op vermogen.
28mm carb op 26mm spruitstuk kan wel, is alleen niet optimaal.
de killswitch moet op de oranje
Re: yamaha blaster rebuild ---> UP 17/12/2011
heb nog een foto op het net gevonden van de vorige eigenaar. ik dacht ik zal deze maar even posten.
By svclf25 at 2011-12-17
ben ook nog bezig geweest met het opkuisen en opnieuw polieren van de velgjes.
zo kwamen de velgjes eraf.
ben zelf tevreden over het resultaat. dit is het resultaat na een paar uren kuisen en polieren.
heb ook men 2 voorschijfjes binnengekregen van bonzaiking. en ook nog een 2de paar nerfbars en bumper van KRIZ van het forum. bumper is wel voor een blaster tot 2002, hopelijk past hij anders word het aanpassen... ik zie dan wel welke nerfbars ik hou, andere set nerfbars worden later verkocht.
Mooi materiaal!
Keep up the good work!
gaat lekker zo ik ben met een soortgelijk projectje bezig ik zal ook eens een paar fotokes maken
even nog iets recht zetten die 28 keihin waar je het over had das de perfecte carb voor jou setup
je hoeft niks aan te passen aan je spruitstuk past er zo in ik heb laatst een blaster gebouwd met ongeveer de zelfde
setup alleen was de cilinderkop iets gevlakt de squish was 1,6 die reed echt super goed!! had de zelfde achterwielen als jij
en een tandwiel verhouding van 13/32
