Pagina 2 van 4
Re: Yfz Rebuild Update filmpje
Geplaatst: zo 20 nov, 2011 16:05
door Jason McCoy
Maar is ook raar dat die hele as eruit komt, dan is aan de andere kant de hele borgring los. Das ook niet best. hopen dat je niet teveel schade hebt.
Geplaatst: zo 20 nov, 2011 17:55
door hansbeens
heb even gekeken is niet veel schade aan die kant moet een nieuwe as in met een nieuwe plaat erachter zoal in een foto plaatsen met die as op de foto die gebroken is
Geplaatst: ma 21 nov, 2011 17:45
door glenn 91
Jason McCoy schreef:Een hele versleten zuiger en een kapotte krukaskering??? Lijkt me haast sterk, en weet ook niet of dat eigenlijk wel kan.
bij een 4 takt zit er geen benzinemengsel onder de piston, er zitten zelfs geen krukas keringen in.
ofwel de koppeling versleten, ofwel de koppakking lek,waardoor er water bij de olie komt.
grtz
Geplaatst: ma 21 nov, 2011 18:33
door hansbeens
er zat toch echt een benzine lucht aan die bruine massa die eruit kwam kan het niet zo zijn dat mijn zuigerveren op zijn
Geplaatst: ma 21 nov, 2011 19:07
door hansbeens
Ga vanavond een gusset kit maken voor mijn frame als hij toch uit elkaar ligt.
Geplaatst: ma 21 nov, 2011 20:54
door glenn 91
hansbeens schreef:er zat toch echt een benzine lucht aan die bruine massa die eruit kwam kan het niet zo zijn dat mijn zuigerveren op zijn
als je zuigerveren op zijn, gaat hij eerder olie boven je zuiger pompen en verbruiken,dan mengsel naar beneden duwen, dan zou hij ook niet meer gestart hebben,want dan heb je geen compressie meer.
als je echt een benzine geur zou hebben aan je olie zou er al een halve liter benzine in je carter moeten zitten, en zou je dat ook flink aan je olie zien. olie heeft heel veel geuren,en van bijna elke geur kan je aflijden wat er mis is
Geplaatst: ma 21 nov, 2011 22:28
door Jason McCoy
Oke je hebt gelijk, heb even heel diep in mn geheugen gegraven en bij mn 660 zaten ze er ook niet in.
Maar als je koppelingsplaten echt versleten of verbrand zijn dan ruik je dat wel. Dan ruikt t verrot, en dat had je dan ook wel gemerkt denk ik.
Ik denk de boel goed onderzoeken
Re: Yfz Rebuild Update Nieuw Filmpje P2
Geplaatst: do 24 nov, 2011 17:56
door hansbeens
Hierbij een nieuw filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=9um7JqvY ... ture=feedu" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoop dat jullie het leuk vinden is weer eens wat anders dan foto,s
Groeten Hans Beens
Geplaatst: do 24 nov, 2011 18:36
door den dj
Leuk op deze manier !
Grtz Dirk
Geplaatst: do 24 nov, 2011 18:43
door hansbeens
Zo nu ga ik de platen er even in lassen als het mij lukt ga ik nog even een foto ervan erop zetten.
voor alle reacties
Geplaatst: do 24 nov, 2011 18:56
door -Laurens-
heb je die plekken eerst wat bijgeschuurd voor je die gusset eroplaste?
Geplaatst: do 24 nov, 2011 19:36
door hansbeens
ga ik nu eerst doen daarna doorlassen met mig mag vervolgens netjes aflassen
Re: Yfz Rebuild Update Foto,s
Geplaatst: ma 09 jan, 2012 21:13
door hansbeens
Re: Yfz Rebuild Update frame in de kleur
Geplaatst: ma 16 jan, 2012 20:52
door hansbeens
Mijn frame heb ik al gespoten moet nog 1 keer in kleur en dan in de blanke lak
Dit als resultaat
Geplaatst: ma 16 jan, 2012 20:58
door -Laurens-
Heel erg mooi man! Is dat metallic?
