Pagina 2 van 2
Re: can am ds450mx
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 17:44
door pierre
als je een volledige lijn doet moet je ook een fuel controller plaatsen om meer benzine te geven
Re: can am ds450mx
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 19:00
door Simmeke
oke, bedankt voor de reacties jongens
ga het zeker vragen om het draadje door te knippen en overwegen andere uitlaat lijn.
Wil echt meer power :(
Pierre en dazzer, julle zijn ook ds rijders of geweest, hadden jullie vroeger ook soms problemen aan het "te" zwakke batterij die in de ds zit? of nooit problemen mee gehad
MVG Sim
Re: can am ds450mx
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 19:18
door pierre
mijn quad is nu 3 jaar oud, en heb nog nooit geen problemen gehad met de batterij, zelfs nog nooit moeten opladen
Re: can am ds450mx
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 20:36
door dzazzar
Batterij geen probleem, wel de meer gekende problemen zoals startrelais en gebroken tandwiel achteraan.
Re: can am ds450mx
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 20:52
door Simmeke
Mijn quad heeft dikwijls moeilijk heden met het starten,
Hoewel er nog stroom op de batterij zit is deze (denk ik) toch te zwak om de quad te starten.
Heb mijn quad er eens voor binnen gedaan, dacht dat de baterij niet meer oplade tijden het rijden, maar dat bleek allemaal in orde te zijn :s
vb 5x stilvallen, krijg ik de quad al niet meer of toch heel moeilijk ingank, wat som wel ambetant is als onervaren mensen vragen om eens een te proberen :(
het enige grote nadeel aan mijn ds
Re: can am ds450mx
Geplaatst: do 09 feb, 2012 08:39
door dzazzar
Enige wat ik weet dat je de fuel controller zijn werk moet laten, dus niet aan de gas komen.
Mijn quad was altijd direct weg. Misschien dat de jouwe een paar keer moet overslaan voor hij start? Dan belast je de batterij ook een stuk meer.
Re: can am ds450mx
Geplaatst: do 09 feb, 2012 12:22
door Simmeke
De mijne slaat idd ook soms wel een paar keer over?!
Maar dit is wel een ambetant probleem als er ergens, wat verder weg van huis staat :(
Re: can am ds450mx
Geplaatst: do 09 feb, 2012 15:26
door Nelson92
dzazzar schreef:Batterij geen probleem, wel de meer gekende problemen zoals startrelais en gebroken tandwiel achteraan.
een gebroken achter tandwiel?
hier heb ik nog geen last van gehad en rij compititie met mijne.
het start relais, heb ik wel al last van gehad maar ik heb deze toen vervangen door een van Bosch.
Re: can am ds450mx
Geplaatst: do 09 feb, 2012 19:38
door Simmeke
Mss is het doormiddel van de start relais, dat ik deze batterij problemen heb?
Zou dat mss de oorzaak kunnen zijn ?
Grtz
Re: can am ds450mx
Geplaatst: do 09 feb, 2012 19:53
door Nelson92
ja dit kan een oorzaak zijn, mijne starte soms wel en soms heel slecht en opeens tijdens eens wedstrijd (was uitgevallen) starte hij helemaal niet meer, we hebben toen een nieuw relais gestoken en hij starte van de 1e keer.
Re: can am ds450mx
Geplaatst: do 09 feb, 2012 20:13
door Simmeke
Nelson92 schreef:ja dit kan een oorzaak zijn, mijne starte soms wel en soms heel slecht en opeens tijdens eens wedstrijd (was uitgevallen) starte hij helemaal niet meer, we hebben toen een nieuw relais gestoken en hij starte van de 1e keer.
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb dan,
want als ik vb stilval, krijg ik hem moeilijk in gank . en ja dan na enkele malen proberen platte batterij
volgende keer is laten nakijken.
Thx :)
Re: can am ds450mx
Geplaatst: do 09 feb, 2012 20:22
door dzazzar
Gebroken tandwiel 1x gehad maar toen ik ermee binnenging zei de mechanieker direct nog 1.
Denk dat lm motors zelfs geen tandwielen van can am meer verkoopt van can am zelf..
Relais heb ik 3-tal x gehad, daarna ook verandert naar 1 van bosh.
Startprobleem zal denk ik bij jouw niet opgelost zijn met ander relais maar je kan altijd proberen. Wat wel kan schelen is nadat je bent stilgevallen je contact aan en uit zetten mocht je dit nog niet doen
Re: can am ds450mx
Geplaatst: vr 10 feb, 2012 15:23
door Simmeke
ga het volgende keer eens proberen contact af te zetten :applaus:
Re: can am ds450mx
Geplaatst: vr 10 feb, 2012 15:29
door wolf
Thx :)
als ge het nog eens voor hebt probeer dan contact met behulp van een schroevedraaier te maken in uw startrelais dat vonkt wel een beetje maar kan geen kwaad, als hij dan wel start is het uwe relais
Re: can am ds450mx
Geplaatst: za 11 feb, 2012 18:09
door Simmeke
zal het eens proberen, en hopen dat er dan een oplossing komt voor het probleem :)
Merci
