Raptor 660R: begrensd in toeren tijdens rijden?
Re: Raptor 660R: begrensd in toeren tijdens rijden?
die " kabel " gelijk jij zegt is de gain waar normaal je handrem kabel in zit :) kan weinig kwaad als die daar zit kunt misschiens ooit je handrem terug maken als je daar zin in hebt. hoewel ik zelden mijn handrem gebruik :roll: zet hem gewoon in versnelling als ik ergens stop
ik gebruik enkel mijn handrem als ik hem op een aanhanger ( remork ) zet tijdens transport een veiligheid als mijn spanriem moest breken kunt hem ook in versnelling zetten maar dan zit die nog wat heen en weer te bewegen en ik denk dat de versnellingsbak dat niet zo graag heeft met zijn tandjes :lol:
TDI1500
Bericht door TDI1500 »
nee niet nodig die handrem, ik zet hem altijd in neutral voor de zekerheid als er iemand tegenrijd fzo dat mijn motor niet stuk is..
Heb vandaag gereden met de quad maar hij deed wel raar, ik probeerde hem af te stellen met de choke en dat vijse maar het lukte niet egt, ofwel teveel gas ofwel valt hij uit. ofwel geef hij gas en dan minder en minder gas tot hij uitvalt..
toch wel raar, mischien de carbu eens uitkuisen ?
En heb je mischien tips bij het afstellen ? ( choke eerst uittrekken dan pas regelen met vijs of..? )
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
moet uw rolantie regelen met choke in geduwt en de moter warm gereden maar eerst zeker zijn dat uw carburator proper is anders krijg je hem nooit niet goed
TDI1500
oke, en de carbu uitkuisen is dat simpel ?
Bij boosters deed ik dat met ogen toe, bij quad zelfde of is dat moeilijker ? en op wat moet ik opletten?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
