raptor 350 nokkenas in 2 gebroken, oorzaak?
Re: raptor 350 nokkenas in 2 gebroken, oorzaak?
Waarschijnlijk geen olie gehad waardoor i te heet is geworden. Hierdoor trekt i krom. Dan krijg je door de trillingen metaalmoeheid. En gevolg is een gebroken kapot onderdeel.
kan ik hier ergens een how to vinden om deze blokjes open te smijten, dit zal me zeker wat gaan kosten.....
ik zou m binne brengen bij een dealer, dan weet je zeker dat alles goed gebeurd, 4t blok komt namelijk nogal wat bij kijken
yamaha raptor 350
met wat geluk is het enkel je nokkenas wat gebroken is maar veel kans dat je kleppen ook geraakt zijn en met pech je piston en cilinder en als je echt pech hebt, je krukas
had je nog genoeg olie in je blok zitten
ik zou een volledige revisie doen en het blok tunen kost iets meer dan als je hem terug volledig origineel moet zetten
een stage 2 nokkenas kost soms zelfs minder dan een originele nieuw
cilinder boren, nieuwe piston, een jetkit voor carburator en je hebt een hele andere moter
gisteren nieuwe olie opgedaan, carbu gekuist nieuwe benzine erin en na dik 2.5 jaar terug doen draaien.
nog geen uurtje met gereden en bam kapot, zal eerst eens gaan vragen bij een dealer wat tgaat kosten
alvast bedankt voor jullie reacties
