wat is er allemaal over te bouwen ?
Re: wat is er allemaal over te bouwen ?
ja zo stom ben ik nu ook niet hahahaha
nee met chocke of zonder start slaat gewoon niet aan volgens mij blijft vlotterke in de carbu hange en is em continu verzopen
en uitlijn dmv die stuurstange te verdraaien wist ik ook wel maar hoe kun je em echt rechtzetten of uitmeten ofzo
heb het geprobeerd op het oog ma da werkt ook nie
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... or+regelen" onclick="window.open(this.href);return false; dit topic staat wel ergens een howto in als het goed is
yamaha raptor 350 : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars
die had ik net al gevonden ga het morge een probere maar vrees ervoor met die balk
mijn achterspoor is een heel stuk breder dan vanvoor maar ga het zowieso eens probere
is het ook verstandig om koplampen bij te hangen op een quad ? qua elec en batterij enzo
kheb dees hella's nog ligge van op mijn eerste rittensport corsa
zou da te maken zijn zonder da de batterij kapot gaat ofzo
en kan de alternator/dynamo da terug bijladen of is dit te zwaar
zitten in elke lamp 1x100 watt in
200w bij hangen op uw 2x 35w iw in totaal 270w vergeet het maar
ik heb 2x 55w bij mijn 2x 35w gehangen is dus in totaal 180w en mijn raptor 700 heeft het daar moeilijk bij als ik de laatste 10km niet met klein licht rij krijg ik hem volgende dag niet meer aan
shit dan ma opzoek naar ander batterijke of lichter lampkes ofzo
waarom zou je er extra lampen op willen hebben? ik vind dat de originele genoeg licht geven hoor (meer is altijd handig)
ja ik heb altijd rittensport gereden met mijn auto's en als je veel licht gewoon ben is het toch fijn om er bij te hebben hoor :)dit was mijn eerste autoke in wintermodus
Laatst gewijzigd door opelmotorsport op do 06 sep, 2012 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
ow jah vandaag is het doomday hij wil helemaal niet meer starten krijg geen vonk op de bougie andere bougie geprobeerd en nog niks
ook nog de bobine doorgemeten en deze geeft ook door ksnap het niet goed meer
bougie dop los? Kabel niet vast aan je bobine?
Of stiekem tog die lampjes geprobeert?
Dan zou i geen meting hebben op de bobine....
bougiedop zit vast kabel zit ook vast in de bobine
en nee de lampjes niet geprobeerd nee die moet ik nog eerst zoeke op zolder dus
ben al aan het denke dat de bobine kapot is
maar hij begon de laatste paar dagen al heel slecht te starten en dan opeens sloeg hij aan na 7-8 min probere te starten
en nu doet hij niks meer
dit zijn nu nerfbars van ne 700 maar die moeten toch ook op mijn 350 passen aangezien ze aan de voorkant zo een stuk hebben wat kan draaie naar gelang de lengte van de quad die ik nu heb zitten hebbe dit stuk ook
dus deze zouden moete passen alsk het goed heb ?
ga d;r maar niet van uit, die van een raptor 700 zijn langer als die van de 350, dus de kans dat je in de knoop komt met je voorbanden is wel redelijk groot
