probleem quad warrior 350 ontploffing
Re: probleem quad warrior 350 ontploffing
die pin zelf maakt niet uit hoe ze staat die dient enkel om tegen uw koppelinghendel te komen om de handrem op te zetten
duw de pin en knijp je koppeling in met de pin ingeduwt dan zie je welk stuk er beweegt dat stuk moet volledig terug naar achter ( rechts ) gaan als je de koppeling terug los laat anders blijft de schakelaar ingeschakeld
er zijn 2 dingen die uw quad op toeren begrenzen
1 uw handrem en uw achteruit als het handrem contact niet is dan misschiens uw achteruit schakelaar maar ik denk uw handrem omdat je die niet hebt zit het contact niet constant gespannen de draden die naar het contact gaan doorverbinden zodat het contact weg is
Als het de schakelaar is van de achteruit dan zou ook je lampje op je dash knipperen
TDI1500
Bericht door TDI1500 »
ja ik heb van alles geprobeerd, koppeling en op die pin gedrukt nzo tijden gas geven maar percies geen verschil.
en het REVERS lichtje brand niet
Hier een link naar een paar fotos ervan.
http://imageshack.us/g/1/9787046/" onclick="window.open(this.href);return false;
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
probleem gevonden
vergelijk de 2 foto's en neen niet het rode handrem blokkeer hendeltje
uw handrem hendel blijft hangen tussen hendel en handvat moet het dicht zijn
bij u staat het gelijk volgende foto
duw het hendeltje volledig naar rechts moet goed aansluiten
TDI1500
wacht ik heb nog niet goed door, dus ik moet met een tang dat ding( waar normaal handrem op staat) vast hebben en naar rechts draaien ?
toon het eens aub met paint aan wat ik moet doen, ik begrijp het niet goed
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
TDI1500
ah jaaa voila ik zie het denkik!!! dat hele ding moet naar rechts schuiven ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
TDI1500
VOILA OPGELOST!!!!!
HET WAS DUS DIE HANDREM DAT ``ZOGEZEGT`` NOG OPSTOND. AMAI ZONDER JULLIE HULP HAD IK NOOI GEVONDEN!
HARTELIJK DANK!!!!
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
zijne is gevallen :roll: het was een briefke zeker, raap maar op want het was een groot briefke :lol:
ja soms kijk je verkeerd en zie je niet wat je moet zien :) daarmee dat ik ook zei duw die pin in en knijp op je koppelingshendel dan zie je wat er beweegt. maar blijkbaar stond de hendel bij u al op het uiterste waardoor je geen verschil zag :wink:
veel mensen proberen hun handrem eens of kijken waarom die hendel dient. maar merken of weten dan niet dat de handrem niet volledig terug komt en hebben dan het zelfde probleem dan u. dat hij op zijn toeren begrenst is ( heb het 6 jaar geleden zelf voor gehad dus ) bij mij kwam de hendel na een paar keer handrem op en af te zetten wel terug op zijn plaats
misschiens de hendel vast zetten met een kabelbinder of plakband rond draaien. zodat die niet meer kan bewegen :idea:
TDI1500
hij is mischien verschoven toen ik de koppelingskabel vervangen had..
Ik heb nog een vraag, moet ik altijd olie bijvoegen ( zoals een 2 tak(banshee) of niet ?)
of is het eerder zoals een auto, 1 maal om de ... olie vervangen ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
neen een warrior is 4takt olie in de carter en benzine in de nafbak
om de 30u andere olie of 2000 km of zeker 1 keer per jaar als je maar weinig km maakt
olie voor natte koppeling gebruiken dus niet gewone 10w40 van een auto
TDI1500
is er maar 1 plaats waar olie in kan ( motor, dus bij de rempedaal)? of heeft de versnellingsbak appart olie ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
