hoe best je motor koelen???
Re: hoe best je motor koelen???
Dan zit er een lekje tussen je carburateur en je cilinder. In je spruitstuk dus.
Klopt het ook dat als jij gas geef en je laat het gas dan weer los, dat die slecht uit ze toeren komt, dat het lijkt dat je kabel blijft hangen zegmaar?
Om te testen of er ergens een lekje of scheurtje zit tussen de carb en cilinder moet je ff remmenreiniger, haarlak, deo pakken.
Zorg dan dat de quad even beetje normaal stationair loopt en spuit dan iets op het spruitstuk of de afdichtingen tussen je carb en spruitstuk of afdichting tussen spruitstuk en cilinder. (Zorg niet dat de spray je luchtfilter ingaat!!)
Als het goed is gaat jou quad er op reageren en gaat die weer hoger in toeren lopen, als dat zo is zit er een scheurtje of trekt die ergens valse lucht.
Of je moet je boutjes iets aandraaien.
maar aan men spruitstuk zit er wel zo een buisje uit waaraan een slangetje hangt die nergens naar toe lijd.
en zoals je zegt ja het is wel zo dat het is dat men kabel blijft hangen.
http://www.twolefthands.nl/dax/page2/20 ... uk_std.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; zoiets zoals op deze foto.
anders ziet het er allemaal normaal uit.
jens
jens
Kun je daar doorblazen door dat buisje?
een heel klein beetje.
wat is daar de bedoeling van voor dat buisje.
jens
jens
Denk voor de carterontluchting.
Maar die hoeft er denk niet op hoor.
Probeer eens dat buisje af te sluiten zodat er niks meer door kan en kijk hoe het dan gaat.
ok zal straks eens proberen
ofanders heb ik er geen idee van wat het zou kunnen zijn
alvast bedankt
grtn jens
alvast bedankt
grtn jens
Als jij lucht door dat buisje kan blazen/zuiger. Moet je eerst zorgen dat die volledig dicht is. En kijken wat de quad dan doet.
Als hij dan nog schommelt in de toeren moet je kijken naar een scheurtje in je spruitstuk of je pakkingen.
zal straks alles eens aflopen wat er kan aan zijn
maar vanbuiten ziet alles er normaal uit.
grtn jens
grtn jens
Ja oke
maar hoeft ook maar een klein iets te wezen.
Probeer eerst dat buisje maar volledig af te sluiten
Als het dan niet helpt. Moet je ff wat deo of remmenreiniger op het spruitstuk en pakkingen spuiten, als die dan hoger in ze toeren gaat is die daar lek.
(Maar je moet zorgen dat het niet in het filter komt want dan reageerd die sowiezo)
ja zal dat eens proberen
maar kan dat ook niet zijn omdat mijn quad is met directe verbinding aan mijn aandrijvings as
het is niet met een ketting.
dat hij daarom snel warm word
grtn jens
grtn jens
Denk niet hoor, Probeer eerst dat van je Spruitstuk maar
Misschien is dat alles wel
ok bedankt voor je tips
je zal wel zien zeker als ik weer zal reageren op dit bericht
grtn jens
grtn jens
het werkt
hij word wel warm maar niet meer super warm
bedankt voor de tips
en zo zie je een oud paard kan blijven lopen he.
nu kan ik er nog een tijdje mee rijden
mvg jens
mvg jens
wat was het nu
wat heb je gedaan
